Страница 1 от 1
Corolla Е12 2.0 D4D 2002 - свети MIL/CEL - диагностика ?
Публикувано на: 27 Дек 2015 21:59
от Mitmitev
Здравейте!
При запалване сутрин на студен двигател няма проблем. Двигателя пали от първия път и всички лампи по таблото загасват. След няколко минути работа MIL лампата светва. Няма промяна в обороти или шум на двигателя. След загасване и повторно запалване тази лампа не свети повече. Имал ли е някой сходен проблем? Нужна ли е диагностика според Вас или трябва просто да зануля грешката с откачане на акумулатора?
Благодаря!
Re: Corolla Е12 2.0 D4D 2002 - свети MIL/CEL - диагностика ?
Публикувано на: 29 Дек 2015 23:02
от Akima
Препоръчително е да не се пренебрегват диагностични кодове!
Успех и весели празници.
Публикувано на: 02 Яну 2016 05:36
от Mitmitev
Реших проблема по следния начин: откачих масата на акумулатора и отворих капачката на резервоара (бях забелязал, че проблема се появи след едно зареждане). Затворих резервоара и шунтирах плюса с откачения минус за 1 Мин. Закачих отново масата (минуса) и запалих. Лампата не е светила повече, от около 1000 км насам. В ютуб намерих инструкция как се прави и явно свърши работа
ЧНГ на всички!
Свети Check Engine на Корола Е12 2004г D4D
Публикувано на: 22 Яну 2016 08:20
от NeeN
Здравейте.
Свети ми Check Engine след пълно обслужване на Toyota Corola E12 2004 D4D.
Изминах около 20 километра и светна лампата - колата върви нормално.
МОЛЯ СПОДЕЛЕТЕ как да се справя с проблема.
Благодаря Ви за помощта.
Re: Свети Check Engine на Корола Е12 2004г D4D
Публикувано на: 22 Яну 2016 09:13
от TATI
NeeN написа:Здравейте свети ми Cheеk Engyne след пълно обслужване на Toyota Corola E12 2004g D4D изминах около 20 километра и светна лампата , колата върви нормално.Как да се справя с проблема
Със сервиз се оправя проблема!
Добре дошли колега...
Моля прочетете правилата на форума. Използвайте подходящите раздели (Тойота-Мания май не е най-подходящия раздел за тази тема
Въведете си профила (най-вече - местоживеене - така колеги по-лесно могат да ви насочат към сервиз).
Пишете грамотно - така увеличавате шансовете си да получите грамотен отговор. Използването на термини на чужд език и на латиница особено когато са изписани неправилно може да внесе допълнително смут сред колегите...
По въпроса - а каква грешка дава компютъра...
Публикувано на: 24 Яну 2016 14:26
от Akima
Сменете масления филтър с оригинален...
