Страница 1 от 1
Висок разход на бензин - RAV4 XA20 2.0 VVTi 2002 AUT
Публикувано на: 09 Ное 2015 23:56
от ToyotaRavUser
Здравейте, колеги,
имам проблем с висок разход на гориво.
При зареждане с 15 литра бензин мога да измина максимум 50 километра.
Колата се кара на дистанции не повече от 10 км., изключително пестеливо откъм скорост и на ниски предавки.
На таблото свети чека за изгорелите газове.
Споделете опит, ако имате такъв.
Благодаря предварително!
Re: Висок разход на бензин - RAV4 XA20 2.0 VVTi 2002 AUT
Публикувано на: 10 Ное 2015 00:12
от Akima
Здравейте.
За 1AZ-FE ли говорим - 2.0 VVTi ?
Как изглежда светещата лампа?
Публикувано на: 10 Ное 2015 15:24
от ToyotaRavUser
Здравей,
за 1AZ-FE, 2.0 VVTi, 150 к.с. и това е чека[.
За сега е ясно, че регулатора за въздуха не работи и сме го изключили, но дали е само от това или е ламбда сонда и коя от всичките. Намирам се в друг континент и тук диагностиката не е на почит, за съжаление. Като рестартирам компа ръчно през акумулатора, чека изгасва, паля и при подаване на газ светва. Според мен не е грешка, а си е реален проблем. Няма никаква логика да харчи към 30 на 100.
Akima написа:Здравейте.
Публикувано на: 11 Ное 2015 08:53
от saho
Щом си на друг континент си поръчай elm 327 инсталирай някакъв софт може и на телефон. Закачи всичко което си свалял или изключвал, дай на контакт и се свързваш с компа на колата, ще ти изпише номер на грешка може да са и няколко запиши си ги ., изтрии ги и виж кой ще се появи пак. К0гато стигнеш дотук може пак да пишеш. Успех!
