Страница 1 от 1
RAV4 XA20 2.0 D4D 116HP 2004 - Check Engine/CEL и VSC светят
Публикувано на: 24 Сеп 2015 11:55
от plam55
карам RAV4 XA20 2.0 D4D 116HP 2004.
Днес карах с около 50-60 км/ч и тръгнах да изпреваря колата пред мен,подадох газ и колата "заби" /не изгасна двигателят, а едвам дръпна напред/.
Изпреварих колата и веднага спрях,защото видях, че са светнали Check Engine и VCR.
Изгасих двигателя и запалих отново след 10-15 секунди - Check Engine остана да свети.
Откачих акумулатора за малко и запалих отново и индикатора не светна.
Направих една малка обиколка и като че ли, всичко е наред.
Довечера се прибирам /50 км/ и да видим какво ще стане.
Някакви предположения или мнения/съвети от знаещите ?
Ще бъда благодарен. :help:
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 116HP 2004 - Check Engine/CEL и VSC св
Публикувано на: 24 Сеп 2015 12:24
от Akima
Добре дошъл,колега.
Без диагностика трудно ще ти отговорим.
Ако имаш наличен OBD2 кодочетец ще е най-лесно да ни предоставиш номера на грешката.
Подобна на твоята тема - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23&t=29636 - моля ползвай търсачката с моделния код на твоя автомобил.
Ако все пак искаш да стрелям напосоки провери:
TPS - датчика на педала на газта;
MAF - датчика за входящ въздух/дебитомера;
Опитай се да пресъздадеш проблема.
Виждам,че си от Варна - тук е наличен един от добрите колеги,специализирали се в ремонта на Toyota - виж темата му за оригиналните части в раздел Сервизи/Магазини.
Успех и лек път. :thumbsup:
Успех.
Публикувано на: 24 Сеп 2015 16:02
от plam55
Благодаря за бързата реакция. Темата която ми предложи я прочетох преди да пиша.Дали да си купя интерфейса ELM 327? Струва ми се полезна джаджа но, дали е съвместима със моята кола?
Публикувано на: 24 Сеп 2015 17:05
от skydiver
plam55 написа:Благодаря за бързата реакция. Темата която ми предложи я прочетох преди да пиша.Дали да си купя интерфейса ELM 327? Струва ми се полезна джаджа но, дали е съвместима със моята кола?
Съвместима е при мен - колата от подписа ми.
Публикувано на: 24 Сеп 2015 18:55
от plam55
Благодаря skydiver, но какво означава "1AZ-FE SOL edition"?
Публикувано на: 24 Сеп 2015 19:15
от TATI
Модел на двигател и ниво на оборудване
Публикувано на: 24 Сеп 2015 19:23
от veso_hds
plam55 написа:Благодаря skydiver, но какво означава "1AZ-FE SOL edition"?
Това е бензинова равка.Твоята е 1CD FTV.
Публикувано на: 24 Сеп 2015 19:51
от Akima
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=23195 - препоръчвам и тази тема. :thumbsup:
Публикувано на: 19 Яну 2016 10:28
от plam55
Здравете , проблемът се оказа много "тъп".Задръстен горивен филтър, след зареждане на РОМПЕТРОЛ . Напълних до горе и...! ohmy.gif
Публикувано на: 09 Мар 2016 02:31
от Аликанте
Здравейте,Колеги.
Нов съм във форума с проблем, непонятен за мен.
Колата е RAV4 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2002.
Проблемът е,че ми светна лампата на двигателя на дълъг път при около 2000 оборота - колата влиза в авариен режим и изгубва мощност.
След изключване на двигателя и повторното му включване всичко си работи отново нормално.
Само че този номер ми го направи вече 3 пъти.
Отделно от този проблем от доста време се чува от ниско долу в дясно, където е разположен ангренажът с водната и горивната помпа един странен шум 'Куук ......Куук", който в началото се чуваше само при много студено време, но вече се чува почти постоянно.
Моля ви за съвет, ако някой от вас се е сблъсквал с тези проблеми.Благодаря.
Публикувано на: 09 Мар 2016 16:38
от veso_hds
Най-вероятно клапаните на ГНП.Отиди тук:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
Публикувано на: 10 Мар 2016 20:57
от Аликанте
Днес я гледаха в Мотор Консулт във Варна и грешката която изписва компютъра е : P1250 Датчик за налягането на пълнене. Отклонение при регулиране.
Покарали са я 50 км извън града за да я тестват но .... отговора беше - съжаляваме не можем да кажем от къде е проблема.
Някаква идея или препоръки от патили ?
Публикувано на: 10 Мар 2016 21:21
от TATI
Аликанте написа: P1250 Датчик за налягането на пълнене
Приятно четене!
