Страница 5 от 15
[TPMS]Система за следене на налягането в гумите - Reset Tool
Публикувано на: 10 Окт 2016 23:29
от predatora007
От съвсем скоро и аз съм в клуба, но със корола от 2014-2015 1,6 бензин. Ходих до тойота но те ми казаха че за корола неможело да се сложи втори коплект датчици , но не бях много сигурни. Дали някой има опит или знае дали мога да си сложа на зимните гуми оригинални датчици от тойота.
Публикувано на: 11 Окт 2016 14:01
Не може да не може.... Ти не си единственият, който ползва два комплекта джанти...
Просто подбери правилните датчици...
Да, може да се наложи обучаването/запомнянето на новите датчици към компютъра на TPMS..
Като краен вариант - правене на копия на сегашните датчици...
Публикувано на: 16 Дек 2016 07:47
от Bojanov
Здравейте на всички.
Имам следното питане. Очаквам в началото на Януари да си получа един Аурис хибрид chik. Има сензори в джантата за налягане. Въпроса е могат ли да се сменят джантите с други без сензори за зимата и системата да се изключи да не писка. Да не търси постоянно сензорите. Или могат да се местят тези сензори?
До сега пак имахме Аурис хибрид и просто ми останаха джантите.
Поздрави и весели празници.
! | Съобщение от: Akima |
Моля да си попълните населеното място в профила - по правилата. |
Публикувано на: 17 Дек 2016 20:28
от Енев
Джантите могат да се сменят, зависи колко инча са старите ти джанти. Нищо не пищи, само лампичката свети.
Публикувано на: 20 Дек 2016 09:26
от Рошко
Bojanov написа:...могат ли да се сменят джантите с други без сензори за зимата и системата да се изключи да не писка. Да не търси постоянно сензорите. Или могат да се местят тези сензори?
Отговорих ти на ЛС, но да ти пиша и тук. Там не беше писал, че е Chic, но щом е Chic, идва на 17-ки и с по-големи дискове и апарати, така че забрави за 15-ките! 16 е минимумът, който влиза на тези дискове/апарати. А датчиците не че не можеш да ги местиш от джанти на джанти, ама честно казано не виждам идеята. Поддържането на два комплекта джанти е за да можеш да си ги сменяш сам, в последния момент - точно когато е нужно да се смени типа на гумите, без да "висиш" по големи опашки пред гумаджийниците. Ако ще си купуваш втори комплект джанти и ще ходиш всеки сезон на гумаджия, хем ще ти излезе по-скъпо, хем ще имаш всички неудобства на единия комплект джанти. Или купи 2 комплекта джанти с датчици, или зимнити ги дръж без датчици и търпи светещата лампа, или като ще ходиш всеки сезон на гумаджия, си върти два комплекта гуми с еднакъв размер на оригиналните джанти.
Публикувано на: 28 Авг 2017 08:40
от FraDiavollo
Колеги, искам да си направя комплект зимни гуми с джанти, които да сменям с летните. Естествено не мисля да харча пари за 4 броя датчици и обучаването им. Имам следните въпроси:
1. Има ли как да се изключи тази система, за да не свети лампата на таблото, докато карам със зимните гуми (датчиците ще останат на джантите с летните гуми)?
2. Като си върна летните джанти с датчиците лампата би следвало да изгасне, нали?
3. Светенето на контролната лампа на таблото дава ли някакво отражение на други системи?
Публикувано на: 21 Фев 2018 10:10
от FraDiavollo
Оказа се, че на пазара има предлагане на такива датчици втора употреба на доста достъпни цени. Аз си купих си втори комплект (4 броя) ориг. датчици втора употреба за 130 лв. с монтажа им (съответно сваляне на 4-те джанти с гуми, демонтаж на старите винтили и монтаж на нови, баланс и качване на джантите с гумите). Допълнително платих 43.50лв в ТМ Ауто, за да запишат номерата на датчиците към компютъра на колата (TOYOTA AVENSIS 2014). Както беше писал колега, компютърът има опция да запомня 8 броя датчици (4 джанти с летни гуми и 4 джанти със зимни гуми), но въвеждането на кодовете могат да го правят само в Тойота (поне така пише в книжката). Веднъж като се въведат кодовете, след това при смяна на комплектите с гуми и джанти се прави процедурата за разпознаване (има описание в книжката за експлоатация на колата), компютърът ги намира и така... Сега вече всичко е наред.
Публикувано на: 21 Фев 2018 11:08
Недостатъкът на 'втората употреба' са батериите... Общо взето имат живот около 10г...
Публикувано на: 21 Фев 2018 19:01
от Чо :)
Преди няколко месеца взех 4 датчика (вътрешни) с приемник, който показва налягане и температура на всяка от гумите.
$52* Може да стои в жапката и да пищи като има събитие. На 2~3 месеца трябва да се зарежда ~час през USB, има слънчевото зареждане (бавно).
На колата сега ѝ свети постоянно индикацията, че не си намира оргиналните датчици, но който го дразни да сложи лепенка или с черен маркер.
Вероятно и за летните гуми ще си взема един комплект (устр. с датчици).
П.П.
Може да обуча в Тойота осемте за колата.
П.П.*
Ако някой реши да си взима - да избере вътрешни датчици, защото външните (капачки) ги крадът.
Публикувано на: 23 Фев 2018 22:17
от peterhr
Споредели малко повече дали си доволен? Точно ли мерят датчиците?
Случва ли се да губи сигнал от някой? Може ли да се настройва на какви граници за налягане да се пищи?
Някой ползвал ли е такива датчици, но да са блутут?
Аз също се замислих за подобен модел, защото оригиналните не показва налягане, а аз искам след като ги има да виждам някакви цифри
Публикувано на: 05 Апр 2018 19:24
от stefando
Още една глезотийка на андроидското ми китайче - TPMS:
- IMG_20171210_120353_1522941545597.jpg (255.56 KiB) Преглеждано 11008 пъти
- IMG_20171210_120357_1522941581336.jpg (254.43 KiB) Преглеждано 11008 пъти
- IMG_20171210_120526_1522941605685.jpg (193.73 KiB) Преглеждано 11008 пъти
Ресивърът е блутут,вързан към USB вход на мултимедията,без да влияе на свързаността на
телефона с нея..Снимките ги слагам единствено с цел популяризиране на необятните възможности на китайските андроидчета,а не хвалба.Цена на комплекта в момента от популярен китайски сайт:ресивър и 4 сензора - около 80 лева.
Публикувано на: 05 Апр 2018 21:24
от biro
Дълго да си ги ползваш макар, че на мен са ми крали метални капачки от 50ст. бройката.
Публикувано на: 06 Апр 2018 10:04
Много удобно е TPMS... За съжаление и на мен са ми крали капачки от 50ст/бр
Публикувано на: 06 Апр 2018 13:16
от stefando
Затова аз си прибрах оригиналните и си сложих обикновени пластмасови и съм "рахат".
Публикувано на: 29 Май 2018 09:02
от FraDiavollo
Колеги, как се прави процедурата за ресетване на TPMS? Както писах по-горе имам 2 комплекта джанти, всичките са датчици. Ходих преди време в Тойота, за да ги запишат към компа на колата. Казаха, че системата помнела 8 броя датчици и когато сменям единия комплект гуми с другия трябва да направя ресет. Момчето от тойота ми обясни, че се натискало копчето за ресет под волана 3 пъти. Пробвах да го направя наскоро, но не става. Моля който от вас го е правил да каже как става
