Страница 1 от 6
7мгте
Публикувано на: 11 Апр 2007 01:15
от IVOtuning
здравеите
тук мисля да публикувам стъпка по стъпка целия процес по подготовката на мотора
целта е около 450-500 кс
както може да се досетите по4вам със снимки на мотора разглобен добготвен за проверка при шлайфист
имаше един биелен лагер зле (направо беше станал като станиол)
да видим какво ще кажат какво щв трябв ада се шлаифа, после идва ред на избор на бутала, турбо ............
Публикувано на: 11 Апр 2007 01:17
от IVOtuning
още една снимка
Публикувано на: 11 Апр 2007 18:36
от LordDigital
Добре си са захванал.
Предполагам знаеш ма все пак неколко тънкости.
Вала ако е прехебан от лагера ,никога не се Cut-ва само и единствено Polish - ako e izliza na polish => trebe drug val
Ako sa chelosva bloka ,zadylzitelno da go dades sys taz prednata lamarina koqto e zad angrenaza - stoto posle nema da oplatni garniturata.
Predi da go davas si izberi butala da znaqt kolko da go honvat. Po princip moga da ti predloza Ross na dosta dobra cena.
Maslenata pompa ,zadylzitelno nova. Naglqsqneto i e cqlo izkustvo ,moze da prochetes po formite za kakvo staa vypros.
Mi tva e mai drugo ne sa sestam za sega ,uspeh sys nachinanieto :thumbsup:
Публикувано на: 12 Апр 2007 00:47
от IVOtuning
лорде ако можеш даи ми някаква цена на буталата
и размери
за вала дано да не се налага да го сменям 4е тогава умирам прав
Публикувано на: 19 Апр 2007 21:45
от IVOtuning
dnes hodih da proverq kakvo stava s vala
kazaha mi 4e e iznosen sas 0,6mm utre 6te go donesat s razmerite na vsi4ki 6iiki
napravo mi idva da se samoubiq
sega tarsq drug val nqkoi ako znae za val v bg ???taka kakto gledam proekta se zamrazqva za neopredelen period
a i o6te edna pitanka 7mge val ednakav li e s 7mgte
az mislq 4eda ama po razbira6tite da kajat
Публикувано на: 19 Апр 2007 22:17
от ugabuga
lorda sigurno ima 1-2 :)
Публикувано на: 19 Апр 2007 22:51
от ALTEZZA
IVOtuning написа: a i o6te edna pitanka 7mge val ednakav li e s 7mgte
sas sigurnost ne sa. ako ne se laja na 7M-GE sa po agresivni, znam che baia narod mai gi polzvat na 7M-GTE. no Lorda ne iskashe da slaga takiva na negovata shtoto ne bili dobri za mnogo kone, pak toi nali goni 500. abe nai dobre toi da obiasni za kvo stava vapros.
Публикувано на: 19 Апр 2007 22:58
от ugabuga
ALTEZZA написа:
ti mai govorish za cams a toi pita za crank
Публикувано на: 20 Апр 2007 02:10
от LordDigital
IVOtuning написа:dnes hodih da proverq kakvo stava s vala
Mnoo e karan sys preeban lager sigurno...
Ne sym siguren dali naturalnia motor ima systiq crank ,mnogo e veroqtno da e systiq poneze nekoi butala moze da se polzvat i za dvata motora.
A inak imam crankS tuka ,ama shipnat do EU edva li sha doide pod $300-$350 ,nema smisal prosto.
Публикувано на: 20 Апр 2007 08:27
от ALTEZZA
ugabuga написа:
o da, az sam prochel val i izobshto ne sam se osetil che moje za crank da govori, sorry.
Публикувано на: 20 Апр 2007 11:10
от IVOtuning
ще се поразтърся да видя тук иа испания има ли някаде вал и дали ще искат да ми го дадат само него ако не ми пращаш комплект буталата, и вала
а и да питам колко струва там една опаковка PLASTIGAGE защото тук не са 4ували въобще за не него
Публикувано на: 20 Апр 2007 11:22
от jamie
Те с калая затова и са ти дали невъзможните 0.6мм износване. Има някаква грешка според мен. При 0.6мм ще хлопа биелата както е стегната на вала !
Публикувано на: 20 Апр 2007 16:00
от ugabuga
meri se sas "plastigage". potarsi go v neta. edno kato plastilin takova slagash zatiagash i posle merish s edna razgrafena hartiika
Публикувано на: 21 Апр 2007 00:52
от IVOtuning
за меренето на вала са ползвали микрометър поне така ми казаха
още не сам взел вала и не знам то4ните размери на шииките но ми казаха 4е вала не ставал
знам ли ги колко разбират преди сам правил главата на рендето(21 турбо инжекцион), на няколко трактора(влкъ4ително и на беларус biggrin.gif ) едни от наи добрите във валенсия са
казаха ми 4е са правили и двг като моя имаха мануала на супрата ама знам ли
а за plastigage съм питал по много сервизи и магазини и не са го 4ували
Публикувано на: 21 Апр 2007 02:10
от ugabuga
mikrometara e edno neshto plastigage e drugo.
plastigage-a meri lufta sled kato se zategnat bielite i lagerite i t.n.
ako iskash nameri si tuka niakade shti pratim :)
