Страница 1 от 1
MIL/Check Engine преди старт на двигателя - Auris E15 2007
Публикувано на: 30 Юли 2015 19:06
от sturlakov
Здравейте! Става въпрос за Тойота Аурис 2007 1.6 бензин.
Когато е на контакт свети в оранжево лампата за двигател. Като запаля си изгасва и всичко си е наред като карам - т.е. не светва. Само като е изгасена на контакт?
Предположения за проблема?
Благодаря!
Re: Лампа за двигател Тойота Аурис
Публикувано на: 30 Юли 2015 19:54
от TATI
Тоя модел са така.
Не е лошо да си прочетете инструкцията за експлоатация, там има доста интересни неща!
Публикувано на: 30 Юли 2015 20:21
от sturlakov
Най-накрая намерих инфо:
These lights turn on when the “ENGINE START STOP” switch is
turned to IGNITION ON mode (vehicles with smart key system) or
the engine switch is turned to the “ON” position (vehicles without
smart key system) to indicate that a system check is being performed.
They will turn off after the engine is started, or after a few
seconds. There may be a malfunction in a system if a light does not
come on, or if the lights do not turn off. Have the vehicle inspected
by your Toyota dealer for details.
Значи всичко е наред. Поне вече има инфо във форума по този въпрос
Публикувано на: 31 Юли 2015 00:23
от мехаННика
