Avensis T22 2.0 D4D 1CD-FTV - Странен шум ?
Публикувано на: 18 Юли 2015 11:56
Автомобил:
Toyota Avensis 2.0 D4D 1CD-FTV / 2001г. на 190хил.км.
След престой от час си запалих колата, потеглих я и започна да вади странен шум на празен ход. След повишаване на оборотите шумът се увеличаваше, но не пропорционално на оборотите, ами от 2000 до 3500 ми звучи по един и същ начин, а като остане да работи на празен ход-утихва.
Минах 10на км да я прибера до гаража, като съм я карал много внимателно, не повече от 1800 оборота.
След като я прибрах в гаража, отвих капачката за маслото и от там почна да надува налягане. Свалих капака на главата защото ми се струваше че звукът идва м/у 2 и 3 цилиндър. Там всичко изглеждаше точно. После се размислих да не си е отишла някоя дюза и да е почнала да пикае и от това да се получават ужасни детонации, но като я изгасих, вкарах 5-та и почнах да я бутам. В момента в който колелата задвижваха двигателя се чуваше странен звук подобен на този като при работещ двигател. Мога да го оприлича с търкане на гума в/у стъкло.Днес ще я сглобя и се чудя къде да я закарам да я погледнат. Моля, дайте ми препоръка. Благодаря!
P.P. Прилагам клип за да може да се придобие представа:
https://www.youtube.com/watch?v=v2MESIsa-9c
