Страница 1 от 3
Corolla EE90 2E 1.3 XL EFI - загуба на мощност - РЕШЕН
Публикувано на: 08 Юни 2015 12:14
от benice
преди 2 седмици ми се случи следната случка. Приготвих се за път с въпросната корола, напълних резервоара до горе (от Еко), и тръгнах на път. И в един "прекрасен" момент, точно на качване на околовръстното, на втора колата "заби нос" сякаш бях стигна до края на оборотния диапазон, а се движех с 60 км/ч. И след това установих, че това се случва на всяка една предавка като максималната скорост на 5-та по равно беше 80 км/ч. Тотална загуба на мощност на баир.
Колата не загрява, не пуши каквито и да е било на цвят пушеци, и ако се кара до към 2000 оборота върви нормално.
Последваха няколко интервенции в сервиз - смяна насвещи, смяна на горивен филтър, смяна на горивна помпа и накрая смяна на вакуум регулатор. Всичко без никакъв ефект. Последно майсторът ми каза, че може да е прегоряла гарнитура на главата да му я оставя да я "разхвърля", но след всичките неуспешни интервенции си я прибрах. Та въпросът ми е някой имал ли е подобен проблем и съответно решение на него.
Благодаря предварително!
Re: Corolla E90 2EE 1.3xli EFI загуба на мощност!
Публикувано на: 08 Юни 2015 13:11
Докато е току-що запалена колата прави ли го номера?
Дай-малко повече информация какви са симптомите...
П.С. това със сваляне на глава 'ей така да видим дали не е от нея' ми се струва малко пресилено...
Публикувано на: 08 Юни 2015 14:59
от benice
Колата пали и върви нормално до 2000 оборота (приблизително без оборотомер съм) в този диапазон няма тресене няма придърпване. След тези обороти сякаш не й стига горивои почва да се дави.
Публикувано на: 08 Юни 2015 19:29
На празен ход форсира ли се над 2х.об/мин?
При ниски обороти усеща ли се наличие на мощност като я настъпиш?
Постоянно ли го прави, или от време на време?
Публикувано на: 08 Юни 2015 19:37
от benice
Изключена от скорост пак не може да се форсира хубаво.
В момента като я настъпя ускорява нормално до един момент и забива муцуна.
Перманентно е така не се оправя и прецаква пак. Постоянна загуба на мощ.
Публикувано на: 08 Юни 2015 20:03
Навярно е добре да се върже един ОБД адаптер и да се види какво излиза от параметри...
Дали не е нещо по електриката - датчик колянов вал или нещо подобно... На времето такава загуба на високи обороти имаше и при повредена бобина...
Публикувано на: 08 Юни 2015 22:13
от benice
Незнание някой в София да "чете" толкова стари коли.
Публикувано на: 09 Юни 2015 12:29
от Akima
benice написа:Незнание някой в София да "чете" толкова стари коли.
Здравей,колега,
ако се "чете" най-вероятно ще е с кламер.
Slow е позабравил явно тези времена - неговата кола му напомня да купи хляб като подминава магазина и от там идва объркването. :whistle:
Сигурен ли си в надписа EFI - аз помня 2Е мотора като карбуратурен?
Ще ти изнамеря книжката за ремонт на двигателя довечера - разгледай темата с инструкциите - мисля,че съм я качвал. wink.gif
Поздравления за притежаването на тази класика. :thumbsup:
Re: Corolla EE90 2E 1.3 XL EFI - загуба на мощност ?
Публикувано на: 09 Юни 2015 15:22
от benice
По талон се води 2Е-Е и е инжекцион със сигурност. А с кламера може ли да се провери изобщо нещо?
Публикувано на: 09 Юни 2015 19:30
Akima е прав - въобще не обърнах внимание, че става въпрос за модел 87година blush.gif
В такъв случай навярно бих погледнал със стробоскоп - да не би при високи обороти да умират токовете...
Публикувано на: 09 Юни 2015 19:34
от nikdel
Можеш да видиш това
http://www.4crawler.com/4x4/CheapTricks/TroubleCodes/
Публикувано на: 09 Юни 2015 19:44
от memorex
Някой ги наричат еко клапани.
Публикувано на: 10 Юни 2015 11:03
от benice
Ако става въпрос за EGR клапан, мисля, че моята няма такова нещо, но не съм сигурен. Знам по принцип че се чистят. Бих могъл да пробвам, ако някой ми пусне схема къде се намира, защото в интернет, честно казано, не намерих такава информация.
Публикувано на: 10 Юни 2015 12:53
от benice
Направих теста с кламера и лампата на двигателя мига доста бързо без да спира. Изчаках около минута и половина - без промяна. После поразрових и се оказа, че това значело, че няма проблеми и грешки. Някакви идеи?
P.S. Имам клипче на мигащата лампа.
Публикувано на: 10 Юни 2015 14:51
от memorex
Замери какво е напрежението на сензора за температура на охлаждащата течност.На студен мотор трябва да е <0.5 V а на загрял около 4 V.
