Страница 1 от 1
Светна "лампа за масло" - Corolla Verso E121 2.0 D4D 2001
Публикувано на: 03 Юни 2015 15:38
от D.Nikolov
Здравейте!
Миналата година средата на декември си купих Corolla Verso E121 2.0 D4D 2001, но днес ми светна лампичката за маслото.
Прегледах я - има си масло колата,а и не е старо.
На какво още може да се дължи това светване?
Благодаря Ви за помощта.
Re: Проблем - лампа на маслото
Публикувано на: 03 Юни 2015 15:51
от mirott
Обясни по-подробно - свети постоянно, мига ли, при какви обороти...червена, жълта?!
Може да е датчик, маслен филтър, лагери, помпа...
При всеки случай е добре да я погледне човек, дето разбира!
Re: Светна "лампа за масло" - Corolla Verso E121 2.0 D4D 200
Публикувано на: 04 Юни 2015 10:30
от sako
имам познат, който работи в голям пловдивски сервиз. Момчето ми каза че вече на няколко тойоти 2.0 D4D са се натъквали на запушена цедка на маслената помпа (в картера). При следващата смяна на маслото ще си сваля картера за да я почистя ако е необходимо и да прегледам за отлагания или боклуци по картера и цедката. Пиша Ви, ако случайно не се окажат нещата които е предположил колегата преди мен, може да проверите и за този вариант.
Поздрави
Публикувано на: 04 Юни 2015 16:25
от e 10
Мисля, че колегата sako e прав. Запушена цедка на D4D мотор не е изключение. Аз лично не бих чакал с почистването до следващата смяна на масло при така появил се проблем. Ако пък колата е "италианка", то свалянето на картера и почистването трябва да е първата процедура след покупката! Имам близки наблюдения и затова го препоръчвам. Поздрави!
