Страница 1 от 1
Corolla Verso Е12 2002 с ГИ BRC - пали трудно.
Публикувано на: 26 Мар 2015 20:50
от marin.stratev
от 2 месеца имам Corola Verso 2002 г. бензин, с ГИ BRC. При купуването не ми направи впечатление, но няколко дни след това, забелязах, че когато колата е стояла повече от 4-5 часа при завъртането на ключа трябва да изчакам около 10-тина сек. преди да запали. Опитвах да я карам само на бензин, но проблема си остана. Колата е обслужена, сменени са всички филтри както на бензиновата, така и на газовата система.
Бихте ли ме посъветвали какво да направя.
Благодаря предварително.
Re: Corolla Verso с ГИ трудно пали.
Публикувано на: 27 Мар 2015 10:35
от kras4o
Здрасти, аз залагам на свещи, кабели, бобини !
Публикувано на: 30 Мар 2015 00:54
от Bass_Man
Колега спри газта от кранчето отзад и охлаби маркуча на дюзите/филтъра/изпарителя където е най-лесно и изпусни налягането от рейката и покарай така само на бензин без налягане в рейката да видиш дали пак ще го има проблема. Даже може да го върнеш после маркуча да изчакаш и пак да го махнеш да видиш дали пак ще има налягане така ще разбереш дали клапана на изпарителя затваря. Но през цялото време прави нещата на открито и внимавай защото може да се окаже че не може да се спре газта или може да тече леко дълго време.
Re: Corolla Verso Е12 2002 с ГИ BRC - пали трудно.
Публикувано на: 30 Мар 2015 09:27
от marin.stratev
Публикувано на: 20 Май 2015 23:03
от marin.stratev
Здравейте отново,
сагата с трудното палене след като колата не е палена 4-5 часа продължава. Смених свещите, проверихме бобините, ходих при 2-ма газаджий, правих елкон и слагах разни добавки и последната дума на майсторите е, че най-вероятния проблем е ламбда сонда. Казаха ми, че би струвало от 100 до 240 лв за сондата, зависи каква била моята. Има ли смисъл това да е проблема, нормална ли е цената и има ли смисъл да търся втора употреба и може ли да имам 2 такива сонди или е една?
Благодаря предварително и се извинявам за глупавия въпрос.
Публикувано на: 20 Май 2015 23:09
от Akima
Каква ламбда?!
Нещо не се вързва - я дай номер на рама - да проверя нещо.
Като спря газта и кара 2-3 дни само на бензин проявяваше ли се проблема?
Попълни в профила си населено място - да те пратим при подходящ човек. :thumbsup:
П.С.Като чуя думата "елкон" и ми мирише на Североизточна България,а то Пазарджик/Панагюрище/Пловдив/Карлово. :whistle:
Публикувано на: 21 Май 2015 10:34
от marin.stratev
от Смолян съм :)
JTDEZ28E103009666
днес майсторчето гледаше с някакъв софтуер който не успях да видя какъв беше, но каза че имам 2 сонди като едната контролирала другата и тя бутала яко грешки за бедна смес и от там идвал проблема.
Публикувано на: 21 Май 2015 23:12
от Akima
marin.stratev написа:JTDEZ28E103009666
Сензорите са два:
  • 89465-13030 - SENSOR, OXYGEN
    89465-13040 - SENSOR, OXYGEN NO.2
Поръчай си нов/оригинален/ от тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597. :thumbsup:
Как изглежда:
Диаграма:
За мен нещо не е наред с ГИ-то,но щом сте открили проблем в ламбда контрола го отстранете - все пак колата не е пред мен и накрая ще се окаже,че просто са няколко нещата. wink.gif
Публикувано на: 22 Май 2015 00:34
от Bass_Man
Сондата не играе никаква роля при палене, а втората сонда не участва в смесообразуването. Общо взето си губиш времето!
BTW тези неща които бях писал да тествате направихте ли ги?
Публикувано на: 22 Май 2015 09:25
от marin.stratev
Bass_Man написа:Сондата не играе никаква роля при палене, а втората сонда не участва в смесообразуването. Общо взето си губиш времето!
Опитах всичко което ми бяхте описали и проблема си остана :(
след доста четене и на мен не ми се връзва, че е сондата :(
В един магазин в Смолян дават части и ако се окаже, че не е това може да я върнеш и мисля да опитам с ламбдата, но май се хващаме за сламка :(
Ще пиша като има развитие.
Публикувано на: 27 Дек 2016 18:03
от marin.stratev
Трудният старт се оказа пропускаща мембрана в изпарителя на ГУ. Майстора дето я е гледал просто ме е излъгал че всичко е ОК. Друго майсторче веднага го хвана и нещата се оправиха.
Публикувано на: 30 Дек 2016 19:11
от Bass_Man
Дали те е излъгал или толкова си знае ....... Важното е че си решил проблема!
Публикувано на: 30 Дек 2016 20:46
от spiridoncho
Аз ли не схващам, или някой не е чел. @Bass_Man казва в пост No 3 от темата какво и как да се тества. В пост No4 @marin.stratev казва
marin.stratev написа: Благодаря изключително много, ще пробвам всичко което казахте. worthy.gif
И след 9 месеца и ходене при друг ГУ майстор, нещата се оправят след откриване на пропускаща мембрана. Странно но какво ли си :whistle: @Bass_Man в пост No3?
По важното е, че си решил проблема. И друг път не се доверявай лековерно на майсторчета, а след консултация във форума веднага при друг :thumbsup: .
Публикувано на: 08 Яну 2017 18:15
от marin.stratev
Благодаря отново, просто за човек който другаде му е силата като кажа на майстора "виж това" се надявам да го види наистина, особено като ти вземат парите за това :)
