Страница 1 от 2
Avensis T25 2005 не пали и дори не завърта стартера
Публикувано на: 02 Фев 2015 10:27
от immortala
Колеги помагайте. Сутринта срях пред магазин после се опитах да запаля но не само че не пали но дори не завърта . Акумотора е ок бушоните вън и вътре в купето са ок. Някакви идеи?
Re: toyota avensis 2005 t25 не пали дори не завърта
Публикувано на: 02 Фев 2015 11:28
от iovkito
Как разбра , че акумулаторът е добре?
Публикувано на: 02 Фев 2015 11:47
от TATI
Огледай наблизо ако има магазин за акумулатори и си купи един нов. Типичен умрял акумулатор е това, което пишеш. Ако мериш напрежение, ще имаш 12,5 волта, ама ток нямаш никакъв.
Публикувано на: 02 Фев 2015 18:20
от immortala
Slagahme drug akumulator efekt nqma. Prosto ne iska da po4ne da vurti. Kazaha mi starter ili nqkakuv element sled patrona s6te vidim kakvo e . No ne e normalno da q izgasq i sled 5 min da ne moje da zavurti
Публикувано на: 03 Фев 2015 13:55
от Akima
immortala написа:Slagahme drug akumulator efekt nqma. Prosto ne iska da po4ne da vurti. Kazaha mi starter ili nqkakuv element sled patrona s6te vidim kakvo e . No ne e normalno da q izgasq i sled 5 min da ne moje da zavurti
КИРИЛИЦА!
По принцип прилича на "пробита" клетка на акумулатора,но щом сте пробвали с друг и няма резултат явно е по-сериозна работата.
Стартер,диоден блок на алтернатор и т.н.
Re: Avensis T25 2005 не пали и дори не завърта стартера
Публикувано на: 03 Фев 2015 18:42
от dechobg
Дали не е емобилайзер...
Публикувано на: 03 Фев 2015 19:42
от saho
Интересно колата бензин или дизел е, таблото светва ли, на скорост пали ли?
При бензиновите има една подробност, при слаб акумулатор пали без никакъв проблем, само да не забравиш вратата или музиката за 5 мин. После даже не завърта.
Публикувано на: 03 Фев 2015 22:43
от stenlas
Здравейте,колеги!Току що се регистрирах тук и бързам да споделя моето проблемче,което същото като на колегата повдигнал темата...Моята Авенсис версо 2004 ,D4D 116 също не пожела да запали,след като си работеше напълно нормално.....при запалване се чува само едно ...цък...и това е..Акумулаторът е без проблем...зареден добре..Ако някой е имал този проблем,нека ме осветли по въпроса,ще му бъда много,много благодарен..очаквам всяко мнение с надежда..
Публикувано на: 04 Фев 2015 00:28
от Akima
stenlas написа:Здравейте,колеги!Току що се регистрирах тук и бързам да споделя моето проблемче,което същото като на колегата повдигнал темата...Моята Авенсис версо 2004 ,D4D 116 също не пожела да запали,след като си работеше напълно нормално.....при запалване се чува само едно ...цък...и това е..Акумулаторът е без проблем...зареден добре..Ако някой е имал този проблем,нека ме осветли по въпроса,ще му бъда много,много благодарен..очаквам всяко мнение с надежда..
С "оборотен" акумулатор пали ли?
П.С.Добре дошъл!
Публикувано на: 04 Фев 2015 09:51
от immortala
Така колеги оказа се стартера. Не можа да излезе и се счупи на парчета. Някой идея къде да го намирам защото само от 2.0 vvti мотор става а никъде ги няма 20 морги проверих
Публикувано на: 04 Фев 2015 12:17
от Akima
immortala написа:Така колеги оказа се стартера. Не можа да излезе и се счупи на парчета. Някой идея къде да го намирам защото само от 2.0 vvti мотор става а никъде ги няма 20 морги проверих
Употребяван -
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321.
Изгоден нов -
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Публикувано на: 04 Фев 2015 14:34
от stenlas
Akima написа:stenlas написа:Здравейте,колеги!Току що се регистрирах тук и бързам да споделя моето проблемче,което същото като на колегата повдигнал темата...Моята Авенсис версо 2004 ,D4D 116 също не пожела да запали,след като си работеше напълно нормално.....при запалване се чува само едно ...цък...и това е..Акумулаторът е без проблем...зареден добре..Ако някой е имал този проблем,нека ме осветли по въпроса,ще му бъда много,много благодарен..очаквам всяко мнение с надежда..
П.С.Добре дошъл!
Благодаря за посрещането!Пробвахме и с оборотен пак само цък...и нищо..Утре поема към техник,който мисли че е стартер...При разрешаване на проблема ще споделя начина..
Публикувано на: 05 Фев 2015 00:59
от immortala
stenlas написа:Akima написа:stenlas написа:Здравейте,колеги!Току що се регистрирах тук и бързам да споделя моето проблемче,което същото като на колегата повдигнал темата...Моята Авенсис версо 2004 ,D4D 116 също не пожела да запали,след като си работеше напълно нормално.....при запалване се чува само едно ...цък...и това е..Акумулаторът е без проблем...зареден добре..Ако някой е имал този проблем,нека ме осветли по въпроса,ще му бъда много,много благодарен..очаквам всяко мнение с надежда..
П.С.Добре дошъл!
Колега на стартера има 2 кабела. единия е плус директно от акумулатора другия е плюс от запалващата система. За теста разбрах като извадих този втория плюс (една букса при мен ) дадох на контакт завъртях и там излезнаха 12в . почукнахме черното на стартера и колата запали , но трудно. Стартера е сменен преди 15 мин свършихме ( бах и студ и чудо ) и вече пали без проблем. Тъпия стартер намериха от RAV ако не се лъжа , но стана чудно. дано да няма повече проблеми.
Публикувано на: 05 Фев 2015 21:26
от stenlas
Здравей,колега...колата ми е в сервиз и техникът установи,че се счупил лагер на бендикса и затова колата не пали дори на скорост..Утре ще пристигне лагерчето и ...моля се дано всичко да е ок..Ще споделя,ако се реши проблема и дано да съм полезен с това на всички съфорумци тойотаджии..
Публикувано на: 08 Фев 2015 12:15
от stenlas
Моят проблем е решен,счупен лагер на стартера...смениха го и срещу 95 лв ,лагер и труд..и 5лв почерпка всичко е ок..
така че сега съм спокоен иначе не палеше и на скорост..Ако някой има подобен проблем,ще го свържа с моя майстор..
