Страница 1 от 3
Слаби светлини - бушони на Yaris XP90 1.4 D4D 2008 - РЕШЕН
Публикувано на: 08 Дек 2014 20:35
от Vaskoo
Здравейте имам проблем със фаровете на Ярис 1.4 дизел 2008 г проблема е че на десния фар едновременно светят и двете светлини слабо неискът по отделно на къси или дълги , левия си работи нормално ,инсталацията от кутията до двата фара сам я прегледал за оголени или прекъснати жици няма,лостчето за фаровете също смених и пак го прави същото,също всички бушони и крушки съм прегледал и са ок ,моля някои ако има идеи или е имал същия проблем да пише че вече не знам какво да го правя
Re: Проблем със светлините на Ярис 1.4 Д-4Д 2008 г
Публикувано на: 08 Дек 2014 20:51
от diesel_power
А как провери бушоните,защото това е точно изгорял бушон?
Не е нужно да проверяваш всички,а само двата за фаровете.
Публикувано на: 08 Дек 2014 20:57
от Vaskoo
diesel_power написа:А как провери бушоните,защото това е точно изгорял бушон?
ами проверих всички пот таблото и някои от тези от пред каде се намират тези за фаровете и ако е изгорял някои нетрябвали да несвети изобщо
Публикувано на: 08 Дек 2014 21:11
от Akima
Публикувано на: 08 Дек 2014 21:50
от Vesko
Виж как е масата н фара, ако има де...
Публикувано на: 08 Дек 2014 22:01
от vodafon
Vaskoo написа:Здравейте имам проблем със фаровете на Ярис 1.4 дизел 2008 г проблема е че на десния фар едновременно светят и двете светлини слабо неискът по отделно на къси или дълги , левия си работи нормално ,инсталацията от кутията до двата фара сам я прегледал за оголени или прекъснати жици няма,лостчето за фаровете също смених и пак го прави същото,също всички бушони и крушки съм прегледал и са ок ,моля някои ако има идеи или е имал същия проблем да пише че вече не знам какво да го правя
Осрала ти се е буксата на крушката. Контактва ти двата плюса на къси и дълги. Там търси проблема.
А колегите да четат и да мислят малко преди да пишат, нема такива бисери. Като кандидат-студенти.
Публикувано на: 08 Дек 2014 22:10
от vodafon
Така както го хвърляш линка некой колега с ярис ще си усере тромбата ако не мисли много. Щото бушона дето го щипе тоя е за свирки, не за лампа
Публикувано на: 08 Дек 2014 22:11
от vodafon
Ти пъ бушони виждал ли си някога и ако да, чете ли колегата кво не му свети ?
Публикувано на: 08 Дек 2014 22:12
от vodafon
Vesko написа:Виж как е масата н фара, ако има де...
И тебе да те нахрана ...
Нема маса Яриса, само столове 4+1
от vodafon
Бахти веселата тема ...
Публикувано на: 08 Дек 2014 23:08
от Akima
За пиене има ли?
Предполага се,че като ти се даде клип той е за ориентир и ще слушаш говора.
Публикувано на: 08 Дек 2014 23:41
от Vesko
vodafon написа:Vesko написа:Виж как е масата н фара, ако има де...
За това написах ако има
Публикувано на: 09 Дек 2014 08:34
от diesel_power
vodafon написа:diesel_power написа:А как провери бушоните,защото това е точно изгорял бушон?
Никога не съм виждал .
А пък яриси още по-малко.
Публикувано на: 09 Дек 2014 12:19
от nowyaris
Модератора трябва да забрани всякакви постове по време на студентския празник
Публикувано на: 09 Дек 2014 17:35
от vodafon
nowyaris написа:Модератора трябва да забрани всякакви постове по време на студентския празник
Да забранява ма той пие
