Страница 1 от 1
RAV4 XA20 2004 - скърцане от към таблото
Публикувано на: 11 Ное 2014 22:59
от DJANO
Здравейте колеги,
От 2 месеца ми се появи едно прискърцване от таблото. Като минавам през леки неравности или като заклащам колата наляво и надясно също го чувам. Като се заслушам, сякаш звука идва от горната част на таблото, а не ниско. Опитах са да огледам под волана какво се случва с таблото, но на пръв поглед нищо. В началото сякаш се чуваше само от към шофьорската страна и след това тръгна и към централната част. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Някакви идеи какво може да се разскърца там?
Поздрави
Re: RAV 4 2004-та скърцане от към таблото
Публикувано на: 12 Ное 2014 20:51
от veso_hds
Най-добрият вариант е да са се разскърцали пластмасите по таблото.Опитай следното-в движение когато скърца(можеш да помолиш някой приятел да кара за по-голяма сигурност) притискаш с ръка там откъдето се чува звука.Ако са пластмасите би трябвало звукът да изчезне.Така ще локализираш местото.После прегледай всички щипки и болтове и ги притегни.Можеш също да подпъхнеш под пластмасите парче пореста гума,което да "обере" вибрациите.Успех!
Публикувано на: 12 Ное 2014 22:21
от georgi.mehana
Колега имам Версо и подобно потропвоне по паветата в горната част на таблото. Оказа се, че идва от капаците на тонколоните монтирани на таблото.
Публикувано на: 12 Ное 2014 23:17
от memorex
Прискърцване от сорта понякога е резултат от некачествена смяна на предно стъкло.Само като идея ,не знам дали е имало такава интервенция.
Публикувано на: 13 Ное 2014 10:51
от DJANO
Колеги, мерси за отговорите.
Този уикенд ще си поиграя да огледам по-детайлно нещата и се надявам да открия проблема, че сериозно започва да ме дразни
@georgi.mehana - РАВ-ката няма говорители в таблото.
@memorex - Ще се консултирам в някой сервиз за стъкла, да видим там какво ще кажат.
Благодаря!
Публикувано на: 13 Ное 2014 16:30
от Akima
+Пружините,връщащи педала на съединителя,ако колата е с M/T.
Успех!
Публикувано на: 14 Ное 2014 13:33
от DJANO
Akima написа:+Пружините,връщащи педала на съединителя,ако колата е с M/T.
Успех!
Като цяло шума е високо, а и пружините скоро мисля ги пръсках с тефлонова смазка и ги изключвам от уравнението засега.
Мерси
Публикувано на: 19 Апр 2015 22:57
от Стефан Владимиров
DJANO, намери ли източникът на досадното скърцане? Предвид описанието, аз съм с абсолютно същото скърцане от таблото. На моменти е само от шофьорската страна, на моменти по цялото табло. Най-силно е когато в купето е по-студено, а когато таблото се напече, млъква. Температурното разширение обира хлабините на пластмасите, но къде точно са тези хлабини? Намери ли нещо конкретно? Никак не ми се разглобява цяло табло в търсене на игла в купа сено.
Поздрави!
Публикувано на: 22 Апр 2016 12:47
от Iasen
Някой разбра ли нещо за това скърцане. Защото и аз имам същия проблем .
Благодаря.
Публикувано на: 22 Апр 2016 13:30
от Akima
- Пружина на педал?
- Сноп?
- Щипка?
Публикувано на: 24 Апр 2016 20:45
от Kiki
Забождате една отвертка между таблото и колонката на купето, първо в дясно, после в ляво и дебнете дали скърцането ще изчезне.
Ако не изчезне, значи е от някой сноп кабели или разхлабени уреди по таблото.
Публикувано на: 25 Апр 2016 08:31
от kalkam
Скърцането идва от въздуховодите в ляво и в дясно.
Публикувано на: 12 Окт 2016 17:25
от Тинк
kalkam написа: Скърцането идва от въздуховодите в ляво и в дясно.
Колеги, и при мен има скърцане в първите минути докато загрее колата. Чува ми се като да е откъм въздуховода под стъклото. Някой ще ми каже ли чалъма на махане на тази пластмаса под стъклото?
Възможно ли е като са ми сменяли филтрите зад жабката, нещо да се е разместило и да скърца?
Става дума за Авенсис Т25. Благодаря.
Публикувано на: 22 Окт 2016 07:05
от Iasen
При мен скърцането изчезва когато вали дъжд.
