Страница 1 от 2
Варианти на междуболтово разстояние на джанти Toyota
Публикувано на: 21 Окт 2014 10:57
от Airfan
Привет,
Някои има ли сигурни данни през кои години междуболтовото разстояние на джантите на Тойота е било 5 х 100 и в кои 5 х 114.3, тъй като данните по сайтовете са различни. А лично аз изпитвам трудности да си намеря джанти на 114.3 от Тойота. Имаше едни, но ги изпуснах.
Re: Варианти на междуболтово разстояние
Публикувано на: 21 Окт 2014 11:18
от kaloian1_g
Това което аз разбрах, когато си търсих джанти е: че Avensis II преди фейс лифта е с 5х100 - аз съм с такъв размер.И след това т.е. от 2006г вече размера става 5х114.3.Пиша това само информативно без да съм сигурен на 100%.Лично аз, пък трудно намерих 5х100 размер , а се предлагаха повече 5х114.3 с такъв размер би трябвало да си и ти.
Публикувано на: 21 Окт 2014 11:39
от Vesko
Моя авенсис 7.2005-та беше с различен размер джанти от предишният. предполагам че е бил 114.
Публикувано на: 21 Окт 2014 14:59
от scorpion
И при мен междуболтовото разстояние е 114.3 - фейслифт Авенсис 2, 2.2. дизел.
Обаче зимните ми джанти са с по-голям централен отвор и имам тефлонови втулки. Няма проблем и вече 5-та година ще подкарам.
Публикувано на: 21 Окт 2014 15:27
от Airfan
scorpion написа:И при мен междуболтовото разстояние е 114.3 - фейслифт Авенсис 2, 2.2. дизел.
Имал съм проблем с втулки и за сега избягвам. Явно не всеки фейслифтов Авенсис е 5 х 114.3.
Публикувано на: 21 Окт 2014 21:30
от wscientist
Airfan, и аз като теб имах съмнения за точния размер на джантите. Затова направо звъннах в TOYOTA и ги питах. Дадох им VIN номера и поисках точни и всички размери. В крайна сметка обаче не си взех джанти от тях, защото бяха прекалено скъпи.
Ето от тук може да си намериш подходящи (алуминиеви) за твоята кола:
http://b2b.makwheels.it/ypubcpa.asp?NSIF=MAK&LANG=EN
Публикувано на: 21 Окт 2014 23:37
от Airfan
wscientist написа:Airfan, и аз като теб имах съмнения за точния размер на джантите. Затова направо звъннах в TOYOTA и ги питах. Дадох им VIN номера и поисках точни и всички размери. В крайна сметка обаче не си взех джанти от тях, защото бяха прекалено скъпи.
Аз на моята ги знам, но проблемът е, че масово продавачи не си знаят размерите и ми бръщолевят глупости по телефона като например: "Те всички Авенсиси са 5 х 114.3"
Инак посочения от теб сайт не може да зареди нищо след като избера Авенсис. Ще го видя утре от офиса.
Публикувано на: 21 Окт 2014 23:40
от Akima
@Airfan
При мен сайта зарежда - Opera v25 on Win 7 x64 Ultimate.
Поне за Корола излязоха размери и данни.
Публикувано на: 22 Окт 2014 00:41
от Airfan
Akima написа:@Airfan
Аз съм на Хром върху Вин 8.1, но това няма влияние. Доставчика ми няма добра свързаност натам. Утре от офиса ще пробвам, там е по-друго и като ОС и като доставчик.
Публикувано на: 22 Окт 2014 08:48
от Airfan
От офиса работи добре. Изглежда, че от даден момент Т25 стават 114.3 мм.
Публикувано на: 22 Окт 2014 08:52
от biro
Дадения момент е фейслифта на Т25
Публикувано на: 28 Окт 2014 09:07
от Airfan
Намерих 'жанти
Публикувано на: 28 Окт 2014 09:57
от iovkito
Къде ги намери тези джанти? Аз търся от половин година и още не съм намерил. laugh.gif
Публикувано на: 28 Окт 2014 12:50
от Airfan
iovkito написа:Къде ги намери тези джанти? Аз търся от половин година и още не съм намерил. laugh.gif
в olx.bg имаше обява за гуми с джанти за "тоИота авенсис" и ми излезнаха по търсене за "джанти авенсис". Има и едни в cars.bg, които излизаха по търсене за avensis в гуми и джанти. Само че не беше сигурен 5 х 100 или 5 х 114.3 са и се отказах да ги взимам, че са чак в Лясковец, което ми идва далече, за да ида само да ги проверя.
Публикувано на: 28 Окт 2014 16:25
от BOz
Аз още си търся джанти за Приуса.
И понеже не искам и аз втулки за централния отвор, то съм в някаква задънена улица.
5х100 с отвор 54.1мм
Май само от Тойота Селика стават.
Намерих и някакво инфо, че и от Авенсис-2 стават, но пък на друго място пише, че централния отвор на Авенсис-2 е по-голям. Някой, който знае на 100% централния отвор на Авенсис-2 нека го сподели.
