Страница 1 от 2
свети лампата за антифриза
Публикувано на: 16 Окт 2014 12:32
от kalata2
Здравейте,имам следния проблем касаещ RAV4 D4D 2.0 116кс. 2005г.
Преди няколко дни ми се скапа тотално акумулатора.Наложи се да го заредя и да го ползвам още ден два .Забелязах ,че веднага след това лампата която ми подсказва,че течността /антифриза/намалява свети.Отворих капака но се оказа,че течността си е в норми /малко над средното ниво/забелязах също така,че докато карам лампата сама си светва и сама си изгасва.Не доумявам,това е в следствие на набита грешка след като е паднал акумулатора или е знак за нещо друго.Ако някой е имал подобен проблем да помага.
Re: свети лампата за антифриза
Публикувано на: 16 Окт 2014 13:55
Какво имаш предвид под лампата на антифриза ? Можеш ли да направиш снимка или линк към пиктограмата?
Публикувано на: 16 Окт 2014 14:25
от paco_escobar
Публикувано на: 16 Окт 2014 15:59
Да не би да гледаш лампата за течност за чистачките? Затова помолих да покажеш какво ти светва....
Публикувано на: 16 Окт 2014 20:30
от Akima
OffTopic написа:Колега,
повреден ти е блендера - трябва ти нов,но върви в комплект с кафе машината. biggrin.gif
Сега сериозно - свети ти или лампата за
ниско ниво на течността за чистачки или идикатора за
ниско налягане в гумите.
Тъй като slow е заложил на първото,аз
залагам на второто.
Просто не се сещам за друго изображение,което дори и далечно да наподобява антифриз?!
1.
2.
Публикувано на: 17 Окт 2014 08:00
от kalata2
СВЕТИ ЛАМПА В ЖЪЛТ ЦВЯТ,КАТО СИМВОЛ Е КАТО ТАЗИ ЗА МАСЛОТО САМО ЧЕ НЕ Е В ЧЕРВЕНО И ПОД НЕЯ ИМА ИЗОБРАЗЕНИ ВЪЛНИЧКИ.АЗ НЯМАМ ЛАМПА ЗА НИВОТО НА ТЕЧНОСТТА НА ЧИСТАЧКИТЕ,ИЛИ ПОНЕ НЕ ЗНАМ ДА ИМАМ ТАКАВА.
Публикувано на: 17 Окт 2014 08:25
от Vesko
Тогава не е ли за ниско ниво на маслото?
Публикувано на: 17 Окт 2014 08:50
от biro
Публикувано на: 17 Окт 2014 10:15
А как реши, че е антифриза, а не маслото, при условие, че пиктограмата показва точно 'лейка' на масло?
Веско го е написал - ниско ниво на маслото на ДВГ.
Публикувано на: 17 Окт 2014 12:42
от deqn86
Но ако е в комбинация с 32 означава че динамото не му зарежда акумулатора
Поне на королата е така и скоро го изпитах
Казвам го това единствено защото е споменал че акумулатора му е паднал ...
Публикувано на: 17 Окт 2014 12:55
от paco_escobar
Vesko написа:Тогава не е ли за ниско ниво на маслото?
Не е за ниско, а за НУЛЕВО ниво!
Публикувано на: 17 Окт 2014 13:51
от kalata2
оказа ,се ниско ниво на маслото.де да знам ,че има две лампи ,една казвала ниско ниво а другата ниско налягане.
Публикувано на: 17 Окт 2014 15:45
paco_escobar написа:Vesko написа:Тогава не е ли за ниско ниво на маслото?
Аааа. За нулево ниво е червената лампа - налягането спада
Публикувано на: 17 Окт 2014 21:37
от kalata2
дилемата сега е какво масло да сложа.досега бях с 5W40 но явно го харчи.допуска ли се да сложа друго
Публикувано на: 17 Окт 2014 21:53
от veso_hds
kalata2 написа:дилемата сега е какво масло да сложа.досега бях с 5W40 но явно го харчи.допуска ли се да сложа друго
Може.Аз моята равка вече 5 г. я карам с 10w40 Мотул.Изобщо не го пипа.Миналата година септември колкото налях(5,9л) толкова е и сега.Тия дни ще го сменям пак със същото(изминал съм 9000км.).
