Страница 1 от 1
Check Engine - втора ламбда сонда
Публикувано на: 04 Окт 2014 17:05
от newboba
Колеги, според вас променя ли се работата на двигателя при махнат катализатор и светещ ЧЕК (от втората ламбда). Дълго време карам така, и сериозна разлика не откривам в разход/вървене, да не казвам - никаква, но все пак има ли запознати с Компютъра как реагира и дали променя заради това работата на мотора, или просто си свети за да информира за проблема
Re: Check Engine - втора ламбда сонда
Публикувано на: 05 Окт 2014 08:28
от Kiki
newboba написа:Колеги, според вас променя ли се работата на двигателя при махнат катализатор и светещ ЧЕК (от втората ламбда). Дълго време карам така, и сериозна разлика не откривам в разход/вървене, да не казвам - никаква, но все пак има ли запознати с Компютъра как реагира и дали променя заради това работата на мотора, или просто си свети за да информира за проблема
Не знам какво друго се промена, но белите дробове на тези, които минават покрай колата ти при работещ мотор, със сигурност се променят, пък защо не и твоите.
Публикувано на: 06 Окт 2014 23:32
от newboba
Това Тойота форум ли е, или няква група на Greenpeace?
Публикувано на: 09 Окт 2014 20:33
от kango7707
По принцип не дава разлика в горенето и във вървежа при условие че ти свети чек лампата за това че втората ландасонда отчита че катализатора работи под прага на ефективността. Провери в по предни теми където сме разисквали тази тема за светещият "чек" заради катализатора. Принципно същият не е запушен и калата си работи нормално но това че не преработва изгорелите газове напълно или в нормите на които е настроен компютърът ти той отчита грешката. Прочети предни теми и виж " дистанционната втулка" която се завива пред втарата ландасонда за да си решиш проблема и да спре да ти свети чека. Но преди това провери дали ти работи " ландасондата" защото може да ти даде същата грешка и ако тя е повредена. При проверка с компютър ландасондата трябва да отчита различни стойности при работа на двигателя за да установиш дали тя работи ако стойностите и са нула, тя не работи.
Публикувано на: 09 Окт 2014 20:37
от kango7707
Ако катализатора ти е премахнат и ти е поставено гърне / резонатор / ефектът е същият относно вървежа в това положение също помага дистанционната втулка.
Публикувано на: 29 Окт 2014 02:04
от newboba
Благодаря, колега. Втулката е сложена благодарение на един съфорумец, и чек-а вече не свети. Просто исках да разбера дефакто друг ефект има ли интервенцията, освен че е плюс когато продаваш колата
Публикувано на: 29 Окт 2014 20:54
от kango7707
Радвам се че съм ти бил полезен, не се притеснявай няма да осетиш никаква разлика нито във вървежа на колата нито във разхода на горовото а то друго няма какво да те притеснява и когато спре да ти вади очите лампата на чека " вече пробелим няма "
