Страница 1 от 1
Проблем с Toyota Avensis 2001 D4D
Публикувано на: 03 Окт 2014 21:53
от doni_007
Здравейте!
Моля някой да сподели, ако се е сблъсквал със следния проблем.
Сменихме предно стъкло, след градушката и след това уредите на таблото започнаха да играят(уредите, които са със стрелки- оборотомер, скоростомер, температура и показател за горивото).
Не знам дали причината е в смяната на стъклото, но проблема се появи след това.
Карах я в два сервиза при електро-майстори, но така и не успяха да открият проблема. Има си фаза, нула, всичко стига нормално до таблото, но не могат да открият причината.
Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели.
Или ако има майстор, който да ми препоръча в София.
Re: Проблем с Toyota Avensis 2001 D4D
Публикувано на: 03 Окт 2014 22:37
от philipp
Да не би старото стъкло да е било от тези модерните, при които има "сензор за дъжд" и подобни глезотии?
Публикувано на: 04 Окт 2014 09:18
от Toyo_driver
2001г. едва ли има сензори за дъжд ама това с фазата и нулата ми хареса laugh.gif
Ако при градушката колата се е "подмокрила" най-вероятно има влага в таблото и от там идват проблемите
Публикувано на: 06 Окт 2014 15:23
от Petar
Има единствено вградени нагреватели в предното стъкло
