Страница 1 от 1
Corolla E11 - mоставяне на задни тонколони ?
Публикувано на: 05 Авг 2014 09:26
от enravotta
Здравейте,колеги,
от съвсем скоро съм собственик на Тойота Корола Е11 хечбек - 3 врати.
Съжалявам, ако някъде е писано във форума, но не мога да разбера как да разглобя задните пластмаси и да си монтирам тонколони, защото при мен няма!
Re: Поставяне на задни тонколони на Корола E11
Публикувано на: 05 Авг 2014 12:26
от мехаННика
Задните колони са над самите амортисьори, лесно пада и мисля е имаше и окабеляване.
Публикувано на: 05 Авг 2014 13:21
от enravotta
Предполагам, че има окабеляване, щом има места за тонколоните, но аз не виждам нито къде е амортисьора, нито нещо за развиване. Всичко е така покрито с едни декоративни пластмаси, които явно са на някакви щипки, ама хич не искам да хвана, като някой дивак и да ръчкам с отверката - някой ако даде линк със снимки, ще е голяма помощ!
Публикувано на: 07 Авг 2014 17:02
от paco_24
здравей,
има една пласмаса с дупки (тя си личи че е за говорители),с отверка или нещо плоско напъваш нагоре има щипки и се откача,
на мястото на говорителя има пласмаса (с диаметър на говорителя)с дунапрен която се маха.отдоло са кабелите има изкарани.
Мястото е много малко и там трудно можеш да сложиш хубави тонколони.
Публикувано на: 09 Авг 2014 21:36
от Stuky
Здравейте колеги,
За съжаление в най - ниското ниво на оборудване за този модел (Terra) НЯМА ЗАВОДСКО ОКАБЕЛЯВАНЕ за задните колони (поне в изпълненията от 1999г).
Не знам от къде трябва да мине заводското окабеляване - ако някой има инфо или снимки също ще съм благодарен да пише тук.
С.
Публикувано на: 10 Авг 2014 11:25
от Stuky
Здравейте колеги,
Пиша, за да се извиня за некоректната информация от вчерашния ми пост - в е 11 ИМА ПОДГОТОВКА и ОКАБЕЛЯВАНЕ за задни колони.
Днес сутринта ги открих - направил съм снимков материал и по - късно подробно ще опиша всичко - отивам да си купя колони и след като ги монтирам ще опиша процеса подробно. biggrin.gif
С.
Публикувано на: 10 Авг 2014 23:14
от Stuky
Здравейте колеги,
Днес успешно си монтирах задни колони на Корола е 11 1999 г 3 врати. По - долу описвам процеса:
1. Свалянето на капака на тонколоните (на мястото където трябва да се монтират) е лесно; осъществява се от багажника и за процедурата ви е необходим нож; щипките се откопчават лесно и излизат като се дръпне капака нагоре; на снимка е показан самия капак и щипките;
2. След като свалите капака на колоните отдолу има малко кръгло капаче, което запушва дупката, в която трябва да се постави колоната; свалянето на това капаче отново става с нож, като се натисне някоя от щипките му, които го застопоряват за пластмасовия панел, в който се монтира колоната; на снимка е показано малкото капаче;
3.След свалянето на малкото капаче, в отвора за тонколоната ще видите кабел с букса, който е заводското окабеляване; вляво има повече от един кабели тъй като от там минава жилото за отваряне на багажника и др; вдясно кабелът е само един; намерете точно кабела с бяла малка букса (като показания на снимката и го изтеглете през отвора за колоната; на снимки са показани отвора, кабела и буксата;
4. След това свържете колоната с кабела - буксата общо взето трябва да се отреже и да се поставят кабелни обувки с които да се свърже колоната с кабела; ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ПРЕДКОНТАНТА С КЛЮЧА НА АРМАТУРНОТО ТАБЛО - по този начин ще сте сигурни, че няма напрежение в кабелите когато ги режете и работите по тях - в противен случай рискувате да изгорите нещо;
Следващата стъпка е свързването на колоните с кабелите - аз си купих 2 колони по 60W, за да не правя реклама, само ще кажа, че си ги купих за 56 лв. от голяма верига за техника; имайте предвид, че отворът в панела събира до 10 см колони - т.е. ограничени сте в избора;
След свързването на колоните ПРЕДИ ДА ГИ ТЕСТВАТЕ внимателно проверете добри ли са връзките, дали добре сте изолирали кабелните обувки, както и че няма инструмент (ключ, отверка) който да допира до двата полюса на колоната; ако отговорът на всички гори въпроси е ОК то включете контактния ключ на предконтакт и включете аудиото си
Ако всичко е наред ще се радвате на звук и в задната част на автомобила!
5. Следващата стъпка е да застопорите колоните към панела; в панела са предвидени три дупки за захващане на колоната; при мен (а най-вероятно и при вас) дупките с колоните не съвпаднаха поради което пробих нови в панела; внимавайте и захването здраво колоната с всичките й (4 или повече) уши за панела - в противен случай рискувате да имате неприятни вибрации, особено при силни баси; процедурата по закрепване е изключително бавна и неудобна - няма място да вкарате отверка, поради което си подгответе инструменти, с които да можете да завиете винтове в неудобно (малко, тясно) пространство; двете малки капачета за отворите на колоните вече не ви трябват;
6. След като захването добре колоните отново проверете дали звукът е наличен и в двете новопоставени колони; ако всичко е наред поставете отново предпазващите панели вляво и вдясно (с щипките) като внимавате да не нараните мембраната на незащитената колона;
След това можете да направите кръгче в квартала с любимото си CD и да се радвате на по-добър звук (като мен biggrin.gif )
Надявам се този пост да ви е от полза!
Поздрави,
С.
Публикувано на: 13 Авг 2014 10:27
от SAMOOEL
Колега Stuky, поздравявам те за новите колони!
Приветствам твоята отзивчивост да споделиш с нас това, което си направил!!!
Публикувано на: 13 Авг 2014 22:36
от Stuky
SAMOOEL написа:Колега Stuky, поздравявам те за новите колони!
Благодаря колега,
Ако е необходима конкретна, допълнителна информация по темата - пишете.
Поздрави и безаварийни километри на всички.
С
Публикувано на: 29 Авг 2014 14:45
от enravotta
Колега Stuky, жив и здрав да си, отлично описание, отивам да ти изпълня съветите, че бях поотложил малко монтажа и добре, че погледнах темата!
