Страница 1 от 2
Проблем стартер...
Публикувано на: 06 Юли 2014 12:59
от slaimy
Колеги имам следният проблем: налага ми се веднъж месечно дабсменям редуктора на стартера ми. Както си пали и всичко е ок, има две паления с ужасен шум от стартера и на следващото вече няма палене редуктора бива счупен на поне 3 4 големи парчета.. Някой друг сблъсквал ли е с такъв проблем?
Стартера е Bosch, колата е авенсис Т22 d4d
П.п а дали знаете тези авенсис нали имат защита от повторно запалване
Re: Проблем стартер...
Публикувано на: 06 Юли 2014 17:58
от мехаННика
А маховик сменявал ли си скоро преди да започне чупенето?
Публикувано на: 06 Юли 2014 18:08
Прилича на липса на отцепване на бендикса... Механика правилно те пита...
Публикувано на: 06 Юли 2014 18:56
от slaimy
мехаННика написа:А маховик сменявал ли си скоро преди да започне чупенето?
нем маховикът никога не е сменян, само съединителя, но това с чупенето на редуктора започна година /30 000км/по-късно :(
Публикувано на: 06 Юли 2014 21:54
Контактния ключ връща ли се в положение ON ( а не START)?
Понякога клеясва и не се връща добре в правилното положение, оставяйки стартера да се върти... Ама често това довежда до изгаряне на стартера, а не само бендикса...
И се чува в момента на стартиране на двигателя...
На времето съм имал такъв случай - от тогава ми остана навик при автомобили с ключ винаги да връщам принудително положението до упор на ON...
Междувременно го напръсках с WD-40 и ключа почна да се връща лесно до правилното положение (но навика си остана)...
Публикувано на: 07 Юли 2014 07:57
от diesel_power
Износени втулки на планетите в редуктора или неточна резервна част.
Ако не ляга точно ,а се разхожда .
Публикувано на: 07 Юли 2014 09:39
от slaimy
slowtraveler написа:Контактния ключ връща ли се в положение ON ( а не START)?
Ключа се връща няма проблеми, но един, два пъти ми се беше случвало да презапаля на запален автомобил и не знам нали авенсиса има защита/механична, електрона/ за това нещо.
diesel_power написа:Износени втулки на планетите в редуктора или неточна резервна част.
Хлабини и луфтове в планетите и редуктора няма, дори планетите са на иглени лагерчета, а не на втулки....
Публикувано на: 07 Юли 2014 17:25
Я обясни какво представляват 'две паления с ужасен шум от стартера'....
При опит за палене прехърква, или след стартиране на двигателя остава хъркане...
Публикувано на: 08 Юли 2014 22:22
от ceko26
Вземи си втора употреба стартер за да не гадаеш.
Публикувано на: 15 Юли 2014 09:43
от slaimy
slowtraveler написа:Я обясни какво представляват 'две паления с ужасен шум от стартера'....
Ужасният шум е на триене на зъбни колела с приплъзване, преставям си го все едно редуктора бива така износен и само половината зъби са му налични и ту закача ту не .. и това е звука, но никога не съм могъл да се прибера в полу здраво състояние, за да го разглобя да витя точно какво .. винаги ме оставя далече от гаража и се прибирам палеики на бутане.Като го разглобя, венеца е на 4,5 парчета и си личи как част от зъбите са намачкани.
Публикувано на: 11 Авг 2014 23:10
от slaimy
Публикувано на: 11 Авг 2014 23:33
от Airfan
Като му гледам зъбите - не е отцепил до край и маховика го е смелил. Цял стартер втора употреба пробвал ли си да слагаш?
Публикувано на: 11 Авг 2014 23:44
от slaimy
Airfan написа:Като му гледам зъбите - не е отцепил до край и маховика го е смелил. Цял стартер втора употреба пробвал ли си да слагаш?
Тамън пуснах тема че си търся нов .. на снимките не си личи много добре, защото осветява светкавицата, иначе зъбите на бендикса почти не ги е пипало :/
Публикувано на: 12 Авг 2014 00:06
от Airfan
slaimy написа:Airfan написа:Като му гледам зъбите - не е отцепил до край и маховика го е смелил. Цял стартер втора употреба пробвал ли си да слагаш?
На последната снимка, която си пуснал се вижда маховика и в долния десен ъгъл резба - като наранена ми се вижда нещо. Има ли вариант като монтираш стартера същия да не се позиционира правилно и като зацепи бендикса да се върти под напрежение? Друга причина не виждам, за да чупи така.
Публикувано на: 12 Авг 2014 09:10
от diesel_power
Малката втулка е и износена .
Тази ,която е за ротора.
