Страница 1 от 1
Сваляне на преден фар, Авенсис 1
Публикувано на: 13 Юни 2014 15:23
от tsonev
Здравейте, може ли някой да сподели схема за свалянето на преден фар на посочения модел Тойота. От търсенето разбрах, че се сваля и бронята или поне се откача от страната на фара, но друго инфо не намерих във форума. Интересува ме кои болтове трябва да се развият и къде се намират, за да успея да стигна до фара. Благодаря предварително
Re: Сваляне на преден фар, Авенсис 1
Публикувано на: 13 Юни 2014 16:34
от mirott
Не се откача броня! Сваляш решетката пред радиатора, мигача, лайсната под фара и болченцата на същия. Елементарно и бързо става.
Публикувано на: 13 Юни 2014 16:36
от icy
Между фара и мигача има една дупка през която се вижда чопче което се натиска с отверка и освобождава мигача.Сваля се,после следва махане на лайсната под фара/1 болт падащ се под мигача/,предната решетка се откача от страната на фара или цялата защото под нея има болт държащ фара доколкото се сещам.
п.с. внимателно с щипките на предната решетка,че в повечето случаи са позипечени за ~15г. и трошиш поне 1 ако бързаш.
Публикувано на: 15 Юни 2014 14:12
от tsonev
Мисля, че при мен ще се наложи да се откачи предната броня, тъй като лайсната, за която говорите е заедно към бронята, а не е отделен детайл. Въпросната лайсна е слагана при моделите произведени до 2000г, а след това за следващите става част от бронята. Качвам и снимки, на които се вижда разликата. Въпроса за откачане на бронята остава и благодаря за инфото до сега.
Публикувано на: 16 Юни 2014 09:28
от mirott
Лайсната за която говорим не е с бронята а с решетката. А нямаше откъде да знаем, че става дума за фейслифта. И тук не се сваля бронята!
Публикувано на: 16 Юни 2014 11:05
от tsonev
Според мен си е към бронята, при мен бронята е като тази на снимката.
Публикувано на: 16 Юни 2014 12:05
от mirott
Ок.
