Страница 1 от 1
мултиинформационен дисплей-Corolla 1,4i
Публикувано на: 06 Юни 2014 20:02
от chocho_31
Здравейте, колеги. От скоро си взех Toyota Corolla 1,4i(97кс)-2004г и съм нов член на клуба. Имам следният проблем: радиото ми работи, но мултиинформационният дисплей не показва нищо, както и часовника под него. Ако някой е имал подобен проблем, ще съм благодарен да науча повече за неговото отсраняване. До скоро!
Re: мултиинформационен дисплей-Corolla 1,4i
Публикувано на: 07 Юни 2014 13:06
от ss_mitko
Здравей , на дисплея на радиото като натиснеш NAVI ти излизат моментен разход, среден разход и средна скорост. Какво точно не ти излиза? Това което виждаш от долу не е часовник.
Публикувано на: 07 Юни 2014 17:45
от chocho_31
Здравей! Като запаля двигателя, дисплея само свети. Единствено ми работи радиото и СД-то. Мога да сменям станции, но на дисплея нищо не се изписва. Каквото и копче да натисна няма никакъв резултат. При натискане на NAVI нищо не излиза.
Публикувано на: 07 Юни 2014 19:02
от ss_mitko
Явно проблема е в самия дисплей, трябва да се провери.
Публикувано на: 07 Юни 2014 20:26
от chocho_31
В понеделник ще закарам колата при радиотехник. Ще пиша какъв е резултата. До скоро!
Публикувано на: 09 Юни 2014 19:04
от chocho_31
Здравейте! Днес, след ходенето ми до майстор за дисплея, не останах доволен. Човекът не можа да оправи дисплея и ми каза че трябва да се смени целия мултиинформационен дисплей. Когато имам свободно време ще отида до Toyota, но доколкото чувам там говорим за цифри.
Публикувано на: 09 Юни 2014 20:52
от zi_zi_top
В ТМ Ауто не правят такива ремонти. Мен ме изпратиха в Пансервиз, където ми решиха проблема (външен специалист на име Светлин).
Публикувано на: 11 Юни 2014 11:20
от chocho_31
Този Пансервиз в София ли се намира? Намерих втора употреба радио за 100 лв. От друга кола Toyota Corolla ще бъде ли проблем да се монтира на моята?
Публикувано на: 11 Юни 2014 12:27
от zi_zi_top
Ако е работещо го вземи и направо го смени, защото цената е добра. Ремонтът вероятно ще е по-скъп.
Ако ти се занимава с ремонти, после се опитай да поправиш твоето.
