Страница 1 от 1
Вибрация в RAV4 2006г. автоматик, бензин
Публикувано на: 01 Апр 2014 20:36
от nikimar
Здравейте, от известно време се появи вибрация при преминаване от 3-та на 4-та скорост или при 60 км/ч. показание на скоростомера.Вибрацията трае докато превключи на 4-та и след 80 км./ч. изчезва. Съпроводена е с лека загуба на мощност.Колата е проверявана няколко пъти за механични повреди-лагери,тампони и др.Всичко е наред.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Re: Вибрация в RAV4 2006г. автоматик, бензин
Публикувано на: 01 Апр 2014 23:24
от memorex
Какъв е пробега на равката и какво е правено по ск
Публикувано на: 02 Апр 2014 10:14
от nikimar
138 000 км. В Тойота изключиха скоростната кутия като причина за проблема. Имам съмнения за софтуерен проблем. Между 3-та и 4-та оборотите падат на 1500 и започва вибрацията. На 1800 оборота я няма. Дали причината не е в това падане на оборотите?
Публикувано на: 02 Апр 2014 11:51
от memorex
Кога изключиха ск като вероятност след като я провериха и смениха маслото или провериха нивото ?
Публикувано на: 02 Апр 2014 19:07
от nikimar
Проверявано е само нивото. Вибрацията се усеща по пода на купето и се разнася назад...
Публикувано на: 02 Апр 2014 19:33
от memorex
Щях да взимам навремето равка автоматик и се отказах като разбрах за проблема с кутията.Казахами за софтуерния проблем но също има и друго че маслото трябва да се сменя редовно .Имали проблем с охлаждането.На твоите километри поне веднъж трябва да е сменяно.Като се смена се прави и промивки за пълно прочистване.
Публикувано на: 02 Апр 2014 20:03
от nikimar
А какво са ти казвали за софтуерния проблем? Точно той ме интересува.
Публикувано на: 02 Апр 2014 20:26
от memorex
Казвали са ми че се оправя само със смяна на ECUто.Което не е никак евтино.Неставало с ремонт от рода на ъпдейт и тем подобни.Грешни сигнали дава към управлението на кутията и рано или късно хидротрансформатора заминава и други поразии стават.Ако съм на твое място е сменя първо маслото и филтър за по-евтино и после каквото излезе.
Публикувано на: 04 Апр 2014 18:13
от nikimar
Следващата седмица вкарвам равката в сервиз и ще видим какво ще излезе.
