Страница 1 от 1
Некоректно отчитане на скоростомера - селика 6 ген.
Публикувано на: 25 Фев 2014 07:01
от EdinR-DrugB
имам следния проблем,който се получи след ваденето на двигателя и скоростната кутия - километража е в мили и сега отчита около 40 км повече от реалната скорост - например показва 70 мили а карам с 85 км в час.Знам че е с датчик,но едва ли е от него защото той или работи или не ... някакви идеи!???
Благодаря предварително!
Re: Некоректно отчитане на скоростомера - селика 6 ген.
Публикувано на: 01 Мар 2014 20:07
от Vokil
Да не сте забравили да стегнете някоя маса
Публикувано на: 02 Мар 2014 07:10
от EdinR-DrugB
инсталацията на километража ползва масата на двигателя - проверих я всичко е ок с нея .. и датчика провериха уж казват че не било от него и таблото изглежда добре .. просто не знам кво друго да пробвам!???
Публикувано на: 07 Мар 2014 10:07
от Vokil
В датчика на кутията влизат три кабела единия е минус можеш да пробваш да го дублираш с кабел от минуса на акумулатора.
Публикувано на: 10 Мар 2014 07:40
от EdinR-DrugB
благодаря ти
ще го пробвам тия дни че направо останах без варианти!
Публикувано на: 12 Мар 2014 06:14
от EdinR-DrugB
направих го ... много странно - одометъра се оправи и започна да отчита вярно в мили,но километража продължава да дава същото отклонение .. някакви идеи!?
Публикувано на: 13 Мар 2014 00:00
от Vokil
Нямам мануал да видя точно схемата на 6 генерация селика ама нещо пак на липсваща маса прилича да не се е опънал и скъсал някой кабел докато е ваден мотора?
Публикувано на: 13 Мар 2014 10:04
от EdinR-DrugB
няма нищо такова .. уж всичко е наред
не знам и аз вече кво да правя .. за схемата на датчика на скоростта ли говориш .. аз я имам ама я гледам като голям камък!
Публикувано на: 13 Мар 2014 23:27
от Vokil
Покажи я де
Not Found
The requested URL /Toyota Manuals/Toyota - ST205 - Repair Manual - Chassis and Body (RM399E was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Публикувано на: 14 Мар 2014 06:44
от EdinR-DrugB
http://gt4.mwp.id.au/Toyota%20Manuals/T ... M399E).pdf
282 страница е сензора за скоростта
а по на долу е и цялата ел. схема на колата
Благодаря ти предварително!
