Страница 1 от 1
корола Е12 1.4 VVT-i 2002
Публикувано на: 14 Фев 2014 14:47
от shitmaster
Здравейте колеги,
Някой може ли да ми помогне с малко информация, защо ми свети чека преди да запаля (след като запаля изгасва). По принцип знам че като дам на котакт трябва да светне, след което да изчакам да изгасне и тогава да запаля. Ама в моя случай тя не изгасва...чак след като запаля двигателя.
Мисля че го имам отскоро, след като смених акумулатора.
Някой да знае от какво се е получило това?
Мерси предварително!
Re: корола Е12 1.4 VVT-i 2002
Публикувано на: 14 Фев 2014 15:16
от kickata
shitmaster написа:Здравейте колеги,
Като дадеш на контакт светват всички лампи и след като запалиш трябва да гаснат ако всичко е наред. Не виждам какво те притеснява?
Публикувано на: 14 Фев 2014 15:26
от shitmaster
Преди чека изгасваше малко след като съм дал на контакт, преди да запаля :) затова питам :) нали по принцип завърташ ключа на контакт, изчакваш да изгаснат лампите (включително и чека) и тогава палиш...
Публикувано на: 14 Фев 2014 16:41
от kickata
shitmaster написа:Преди чека изгасваше малко след като съм дал на контакт, преди да запаля :) затова питам :) нали по принцип завърташ ключа на контакт, изчакваш да изгаснат лампите (включително и чека) и тогава палиш...
Ако не се лъжа, чека гасне чак когато запалиш. Нека и другите да се изкажат, ама при мен май беше така.
Публикувано на: 14 Фев 2014 19:45
от ss_mitko
kickata написа:
Точно така, чека гасне след като запалиш.
Публикувано на: 14 Фев 2014 21:18
от saho
А защо чакаш да изгаснат лампите по таблото , сигурно си карал дизел преди королата. biggrin.gif
