Страница 1 от 1
разлика от борд компютър до реално сипано гориво
Публикувано на: 11 Фев 2014 18:24
от pupa1
Здравейте колеги отскоро имам АВЕНСИС D4D 116 к.с. и при пълнене на втори резервоар ми направи впечатление че разликата от борда и реално сипаното гориво във къщи със 10 литрови шишета даде 1.5 литра разлика /по борд 6.2 при пълнене 7.7 втория път по борд 6.5 при пълнене 8.0/ та въпроса ми е дали е нормално да дава такава разлика имам и друга кола нейната грешка не е била повече от 0.5 литра преди това карах пежо 307 също при него грешката беше във порядъка на 0.3 до 0.5 какво и къде трябва да се види или по точно кое отчита колко гориво се изхарчва и има ли ремонт или смяна за по нормални показатели . Благодаря предварително на отзовалите се.
Re: разлика от борд компютър до реално сипано гориво
Публикувано на: 11 Фев 2014 18:49
от veso_hds
pupa1 написа:Здравейте колеги отскоро имам АВЕНСИС D4D 116 к.с. и при пълнене на втори резервоар ми направи впечатление че разликата от борда и реално сипаното гориво във къщи със 10 литрови шишета даде 1.5 литра разлика /по борд 6.2 при пълнене 7.7 втория път по борд 6.5 при пълнене 8.0/ та въпроса ми е дали е нормално да дава такава разлика имам и друга кола нейната грешка не е била повече от 0.5 литра преди това карах пежо 307 също при него грешката беше във порядъка на 0.3 до 0.5 какво и къде трябва да се види или по точно кое отчита колко гориво се изхарчва и има ли ремонт или смяна за по нормални показатели . Благодаря предварително на отзовалите се.
Колега,тази тема е доста дискутирана във форума.Изобщо не се вживявай,а си карай спокойно колата и и се кефи!При мен компютъра показва с 1,2л/100км по-малко от реално изгореното.Отначало и аз като теб постоянно мерех,пълнех,смятах.Карай си колата и си свиркай!На повечето тойоти е така.Ако все пак много те интересува потърси с търсачката.Има теории защо се получава тази разлика.Но пак ти казвам-пълни резервоара и си карай спокойно!
Публикувано на: 11 Фев 2014 23:09
от jim_beam
аз съм го докарвал до 1,8л разлика,нормално ми е около 1л.на по-новите уж са го оправили.само смяна на таблото с по-ново(подобреното) решава проблема!
свиркай си! много по-важно е да засечеш при светкане на резервата колко л. имаш в резервара,за да не увиснеш без гориво!
Публикувано на: 12 Фев 2014 01:40
от Airfan
Аз на второто пълнене до горе вече успях да засека и имах разлика от 0.03 л/100 км с пробег 350 км приблизително.
Публикувано на: 12 Фев 2014 07:30
от wscientist
При мен разликата се върти около 0,1л за един цял резервоар. Понякога е съвсем точно!
Публикувано на: 12 Фев 2014 08:13
Обсъждали сме темата - никога съм нямал разлика при няколко зареждания, но явно колегите с дизели понякога имат такава осезаема разлика...
На времето на едно БМВ 6-так дизелак можеше да се настройва коефициента за средния разход - БК пак си взема информация от ЕКУ-то на двигателя, но коригира резултата по този коефициент, и можеше да си го докараш точно...
Дали при Тойота няма нещо такова...
Публикувано на: 12 Фев 2014 10:53
от miso25
И при мен се забелязва разлика от около 0.2-0.3л при показания по БК и пълнене до горе.
Публикувано на: 12 Фев 2014 21:50
от pupa1
Дам от 0.2 до 0.5 е търпима разлика аз затова се учудих че е 1.5, не че не се свиква и така да се кара .
Публикувано на: 13 Фев 2014 07:49
pupa1 написа:Дам от 0.2 до 0.5 е търпима разлика аз затова се учудих че е 1.5, не че не се свиква и така да се кара .
Не само се свиква, но и така се раждат вицовете за дизели, харчещи под 5л/100км при скорости над 160км/ч : tooth.gif whistle:
Публикувано на: 13 Фев 2014 09:07
от Airfan
Аз имам колега с Октавия при 160 му харчи 2.8/100... w00t.gif stretcher.gif Не му се връзвам, разбира се.
