Страница 1 от 1
Я Кажете сега...........????? TOYOTA PASEO
Публикувано на: 09 Мар 2007 17:53
от evgsto
Я Кажете сега Имали хора от този форум някой с TOYOTA PASEO или съм единствен????
Публикувано на: 09 Мар 2007 23:05
от ugabuga
ima
ima i s tercel (pochti sushtoto kato shasi i dvigatel i interior)
Публикувано на: 09 Мар 2007 23:21
от evgsto
А дали знеш дали в моето купе може да се сложи друг по як , двигател без много преработки . Защото моя е 5E-FE и до колкото чета из форума не е много добър , а да се нарави на HFE мисля че няма да е ми е много възможно. А теия 90 кончета са ми малко малко
Публикувано на: 09 Мар 2007 23:37
от poli
Като в къщи си влиза 4Е-FTE
Публикувано на: 09 Мар 2007 23:40
от ugabuga
evgsto написа:А дали знеш дали в моето купе може да се сложи друг по як , двигател без много преработки . Защото моя е 5E-FE и до колкото чета из форума не е много добър , а да се нарави на HFE мисля че няма да е ми е много възможно. А теия 90 кончета са ми малко малко
ne vijdam kakav e problema da se napravi 5efhe. ponachalo vsichko e ednakvo samo triabva da se smeniat. Bi triabvalo da mojesh da izpolzvash senzorite i jicite ot 5efe-to
4efte e suhto dobre (tova koeto az imam), no ako iskash nad 250konia 5efhe turbiniran e po dobar variant, so samo 5efhe bez turbo - niama da usetish mnogo razlika
4efte shte triabva nov wiring harness i computar i t.n. Pnachalo moje i 5efeto da se turbinira i do kam 12psi che i poveche niama problemi.
Публикувано на: 10 Мар 2007 13:27
от evgsto
От това което чета в нета разликата между HFE и FE са биелите и всмукателните тръби и това е добър вариант да ти сменя обаче , ми се струва малко невъзможно да ги намеря в БГ , особено тръбите!
Публикувано на: 10 Мар 2007 15:59
от ugabuga
mi ne ima i drugi razliki - bielite, butalata, valovete (maaalko po agresivni) i kolektorite (intake-a na niakoi modeli FHE e sas ACIS sistema, na drugi e kato na FE-to) i izpuskatelnite sa tip headers 4-1
nai dobre da si potarsish fhe bieli i 4efte butala valovete i intake collectorite ne sa goliama rabota, puk v BG moje i custom da ti napraviat.
inak za bieli i butala pogledni
www.toyotagtturbo.com tam imat forum ili na
http://board.tercelonline.com/
Публикувано на: 05 Апр 2008 14:00
от madafaka
и аз съм с пасео ама ми е от скоро и нз мн неща за нея.... ако някои има полезни съвети или някоя хитринка моля пишете ми
Публикувано на: 05 Апр 2008 15:57
от evgsto
hitrinki s pari
Публикувано на: 05 Апр 2008 20:58
от ugabuga
madafaka написа:и аз съм с пасео ама ми е от скоро и нз мн неща за нея.... ако някои има полезни съвети или някоя хитринка моля пишете ми
hodi da chetesh na
tam ima mnogo hitrinki za terceli i paseota
sushto taka i tuka (s mnogo kartinki)
http://www.tercelreference.com/
