Страница 47 от 80
Публикувано на: 30 Авг 2018 13:53
от radoooo
FraDiavollo написа: 15 Авг 2018 12:02 Здравейте колеги,
Обмислям слагане на газова уредба (газов инжекцион с изпарител - газова фаза) на моята Toyota Avensis T27 1.8 2ZR-FAE 147HP Valvematic Multidrive S CVT. От София съм и се интересувам от:
- отзиви за сервизи, в които са монтирани ГУ на такъв автомобил;
- отзиви от колеги които са навъртяли над 10 000 км след монтажа на подобна ГУ - поведение на колата, проблеми с ГУ
- каква бутилка (колко литра) избрахте и къде я монтираха - зад седалките или на мястото на резервната гума?
- какъв разход дава този двигател на газ, за да преценя какъв пробег ще мога да минавам с едно зареждане.
Сервиз "Аргус" в Люлин, на бул. "Европа". Момчетата са много читави. Не само монтират уредбата, но имат и познанията да я настроят и поддържат. Просто си могат. И са едни и същи от много години. Не са ги сменили, което си е показателно. Също така съм много доволен от "Фобос". Слагал съм на два а-ла ( Ярис 1.3 и настоящата - ТЛК 95 3.4I ).
Публикувано на: 15 Сеп 2018 10:10
от Georgepetrov137
Колеги, съжалявам ако пак не съм уцелил правилния раздел, но моля за помощ! Предстои ми закупуване на Lexus rx300 и единствената пречка засега е газифицирането. В други теми и във Лексус форум се обсъжда доста малко това и не можах да разбера може ли и как става газифицирането на двигателя - 205к.с. 2006г. , автоматик, 3 литров v-6так. Ако някой може да ми даде съвет успешно ли се газифицира или ще имам проблеми, много ще съм благодарен!
Публикувано на: 16 Сеп 2018 10:41
от Миланов
Колега, Лексус Rx300 успешно се газифицира. Ще имате проблеми ако попаднете на ,, монтажник" а не на майстор на ГИ. Двигателя изисква висок клас електронен блок, газови инжектори и качествен изпарител за поне 250к.с. и не на последно място човек, който не само ще монтира, но и ще синхронизира тази система към бензиновата. Поздрави и хубав ден.
Публикувано на: 16 Сеп 2018 11:39
от Georgepetrov137
Благодаря, колата ще я взема другия месец, че не е в България и почвам да търся читав майстор в Бургас. Някой в района може ли да ми предложите?
Публикувано на: 27 Сеп 2018 15:56
от tonymont
Здравейте колеги, интересувам се дали има членове на този форум, които са монтирали газова уредба на toyota scion 2.4. Автомобила е произведен през 2006г. Доволни ли са, каква марка агу са монтирали и къде. Благодаря предварително на отзовалите се.
Публикувано на: 27 Сеп 2018 21:50
от skydiver
tonymont написа: 27 Сеп 2018 15:56 Здравейте колеги, интересувам се дали има членове на този форум, които са монтирали газова уредба на toyota scion 2.4. Автомобила е произведен през 2006г. Доволни ли са, каква марка агу са монтирали и къде. Благодаря предварително на отзовалите се.
Здрасти!
Двигателят трябва да е 2AZ-FE, чиято глава е близка(ако не и същата) като технология с тази на 1AZ-FE( Rav4 2000-2005). Използвай търсачката, ще намериш нужната ти информация.
Публикувано на: 23 Окт 2018 16:38
от radeto
Здравейте колеги! Ползвам Тойота Версо 2015г. 1,8i, 147 к. с. Тъй като много пътувам в Гърция реших да пренебрегна отпадането на гаранцията и си инсталирах газова уредба. Много съм доволен от изпълнението, супер дискретно поставена без нарушаване цялостта на автомобила и с бутилка на мястото на резервната гума. До тук добре. Проблемът ми обаче е, че по време на движение на автомибила на газ, компютъра показва, че автомобилът разходва гориво, без реално да се хаби бензин. Някой наясно ли е какво се предприема в тази ситуация и дали проблемът е изобщо решим. Благодаря ви предварително!
Публикувано на: 23 Окт 2018 21:20
от biro
radeto написа: 23 Окт 2018 16:38 Проблемът ми обаче е, че по време на движение на автомибила на газ, компютъра показва, че автомобилът разходва гориво, без реално да се хаби бензин.
Как искаш да се движи колата без да ползва гориво ли? На компютъра бензин ли пише или газта не е гориво?
Публикувано на: 23 Окт 2018 21:44
от dimkaraganchev
Май му пада стрелката на резервоара... :)
Публикувано на: 23 Окт 2018 22:43
от skydiver
Чел съм преди време за някакъв емулатор при такъв проблем, защо не провериш в Субару форума?
Публикувано на: 23 Окт 2018 23:38
от radeto
biro написа: 23 Окт 2018 21:20
колега или не вникваш в това, което съм писал или просто си решил да си изкараш натрупаното напрежение през дългия рабитен ден. Кое е нормално компютъра на колата да показва, че количеството бензин в резервоара намалява, като то изобщо не се разходва. Колата докато се движи на газ, показва, че хаби бензин. Ако не ти се занимава да даваш адекватни съвети, то поне недей да спамиш. Мисля, че този проблем не го имам само аз и затова си мисля, че все някой знае какво е решението. Защото при пълен резервоар на автомобила с бензин при шофиране на газ ще показва, че бензина намалява, а той реално не се разхидва и така в един момент ще показва празен резервоар, а няма да е вярно.
Публикувано на: 23 Окт 2018 23:40
от radeto
dimkaraganchev написа: 23 Окт 2018 21:44 Май му пада стрелката на резервоара... :)
Много остроумно, в този форум само остроумните ли се изказват?
Публикувано на: 23 Окт 2018 23:41
от radeto
skydiver написа: 23 Окт 2018 22:43 Чел съм преди време за някакъв емулатор при такъв проблем, защо не провериш в Субару форума?
Благодаря ти колега, първо адекватно мнение, лошото е, че очаквах в тойота форума да получа отговор, все пак тойота ползвам :)
Публикувано на: 24 Окт 2018 00:24
Навярно дадената газова се управлява от бензиновото ЕКУ... И от там - ЕКУ-то показва моментен и среден разход на горивото на базата времето, за което е наредил да се отварят инжекторите... Друг е въпросът, че сигнала за отваряне на бензиновите инжектори вероятно въобще не е достигнал до тях, а е бил преработен от газовото ЕКУ и газовите инжектори са се управлявали по някаква логика в зависимост от подадения сигнал...
Съмнява ме да може да се оправи в нормални ценови рамки...
Публикувано на: 24 Окт 2018 01:08
от radeto
slowtraveler написа: 24 Окт 2018 00:24 Навярно дадената газова се управлява от бензиновото ЕКУ... И от там - ЕКУ-то показва моментен и среден разход на горивото на базата времето, за което е наредил да се отварят инжекторите... Друг е въпросът, че сигнала за отваряне на бензиновите инжектори вероятно въобще не е достигнал до тях, а е бил преработен от газовото ЕКУ и газовите инжектори са се управлявали по някаква логика в зависимост от подадения сигнал...
Хем звучи логично, хем не ми се иска да е така. Благодаря ти колега!
