Страница 44 от 80
Публикувано на: 19 Май 2018 18:15
от bobi700402
Щот газаджията винаги ще каже,че може.
Публикувано на: 21 Май 2018 09:29
от Миланов
Коя година е прозведена колата?
Публикувано на: 22 Май 2018 11:26
от mirott
bobi700402 написа: ↑19 Май 2018 14:36
Здравейте.Имам страннен въпрос.Може ли на Хонда Акорд 2.0-155к.с да се монтира газова?Предварително благодаря.
Може, карам такива от доста време. От 2-3 години имам и лична, комби. Елементарна за газифициране. Разбира се-от човек, който знае какво прави.
Публикувано на: 22 Май 2018 12:50
от bobi700402
Благодаря разбрах.Колата е 2005.
Публикувано на: 22 Май 2018 21:36
от Миланов
Правил съм такава като твоята и 2.4 .За успеха на газифицирането има няколко важни момента: Избира се качествен изпарител за 200 к.с. , който има добър подгрев на газта и държи стабилно налягането, което му е зададено, при високо натоварен мотор. 2: Избират се качествени инжектори. Примерно Hana , Romano. 3: Добра електроника от реномиран производител. И двете коли са направени с компютри на A.E.B Италия с ОБД комуникация. Не че е панацея , но помага , ако знаеш какво правиш. И последно, но то всъщност е най- важното. Намираш майстор, който познава моторите на Хонда и знае какво прави. Защото ако настройката му се изчерпва само с една автокалибровка на място, резултата няма да бъде добър. Колата си иска да се синхронизират горивните карти на бензин и газ във всички обороти и натоварвания на двигателя. Та това е в общи линии. Поздрави и хубава вечер.
Публикувано на: 23 Май 2018 12:09
от iakrastev
bobi700402, имам перфектния за теб човек, но локацията му е Русе. Много добър професионалист, хондаджия! Ако ти се прави една разходка до там, ще останеш повече от доволен. Дава и кола, ако искаш да се прибереш у Софето
Ако си заинтересован ми пиши на лични!
Публикувано на: 24 Май 2018 12:49
от bobi700402
Благодаря на всички,но още съм в размисли и тежки дебати със синът ми.
Публикувано на: 27 Май 2018 09:24
от YoKK
Здравейте, колеги. Предстои газифициране на тойота Аурис; 1,4 бензин; 97к.с.; 2008г; турска сглобка. Тъй-като в целия раздел за ГИ не намерих нищо конкретно специално за този двигател, бях посъветван от Akima да пусна нова тема. Ето и конкретно нещата, които ме притесняват: доколкото разбрах този модел на Аурис е с двигател 4ZZ-FE и съответно е с механични повдигачи на клапаните. Наложително ли е след поставянето на ГИ да се регулират през 20ооокм (както е например при Хонда)? Трябва ли при избора на ГИ да се гледа за нещо по специфично? На колата от подписа ми (Корола 1,6; 2008г; 124к.с.) поставих BRC sequent 32 с обръщане при 30гр и допълнително впръскване на бензин при натоварване над 3500 оборота, но тя е с хидравлични повдигачи на клапаните и проблема с реглажа им отпада. Вече 18000км без никакви забележки и смятам на Аурис-а да поставя същата. Удачен избор ли е? И един въпрос малко встрани от темата: този двигател на Аурис-а 4ZZ-FE същият като на тойота корола 1,4; 2002-2006г. ли е?
Публикувано на: 05 Юни 2018 00:20
от Markony
Няма нужда да се регулират,но поне трябва да се проверят.Искай монтажника да ти пусне довпръскване на бензин след 4000 оборота ,около 10-12 % и ще си запазиш клапаните читави...
БРЦ е читава система.Малко скъпа за следгаранционна подръжка ,но върши прекрасна работа за обикновен двигател.Щом си доволен от монтажника си ,от гаранционната поддръжка и настройка...нормално е да го ползваш пак.Още повече ,че всеки газаджия ще ти направи отстъпка за 2,трета уредба при него..
Публикувано на: 05 Юни 2018 07:20
от YoKK
Газовия инжекцион вече е поставен. Засега е без забележка. Поставена е в официалното представителство на BRC за града и е нагласена да впръсква и по малко бензин над някакво си натоварване. Явно местния дилър не смята, че е нужно да се прави някаква отстъпка при поставяне на втори скъп ГИ при него, а като капак на всичко ми таксува допълнително 25лв калъфа за резервната гума (миналата година беше бонус). Иначе като цяло съм доволен от монтажа- в рамките на 1ден. Интересува ме друго: нужно ли е след някакъв пробег да се закара колата за допълнителни настройки. Моята корола не съм я водил за допълнителни настройки и имам усещането, че около 5000км след постсвянето ми вдигна разхода с 1л. Сега градско ми гори 10/100, а извънградско под 7,1 с около 90км не е падала. Иначе около 8,2/100 на извънградско при 100-110.
Публикувано на: 05 Юни 2018 12:43
от Markony
Да ,в гаранционната книжка даже трябва да го пише.Първия преглед е след 1000-1500 км.Редуктора има метални и гумени детайли ,които се напасват температурно след този период.Обикновено налягането пада с около 20-30% и трябва да се върне в нормите.
Публикувано на: 06 Юни 2018 13:05
от Markony
С малко мерак и любов и правилния комплект Акорда върви по-добре на газ от колкото бензин.Във форума на Хонда съм се постарал има доста подробна информация.
След монтажа изглежда горе/долу така:
- IMAG3557.jpg (917.94 KiB) Преглеждано 3062 пъти
Публикувано на: 07 Юни 2018 22:42
от mgrigorov
А може ли от настройките на ГИ при пълна газ и натоварване на двигателя да мирише на развалени яйца ? Богата ли е сместа ? На бензин не е така. Колата е Рав 2005г 2.0.
Публикувано на: 08 Юни 2018 00:34
от Markony
Не ,катализатора си е тръгнал.Миризмата е типична.Огледай се за втора употреба .
Публикувано на: 08 Юни 2018 12:12
от mgrigorov
Благодаря, Маркони. Ще го имам вече на ум.
