Страница 74 от 80
Публикувано на: 17 Апр 2022 12:09
от ufer
Мишо газ...
Публикувано на: 28 Май 2022 13:25
от Injenera
преди няколко дни монтирах газов инжекцион BRC на Корола 2019г с двигател 1.6, 132 конски сили.
При измината 500 км на газ стрелката на бензина падна на 3/4, а реално резервоара е пълен до горе (проверено на бензиностанция).
Някой дали е имал същия проблем с показанията на нивомерна на горивото и как го е решил?
Публикувано на: 28 Май 2022 14:56
от mirott
С емулатор. Питай газаджийте или разрови в нета. Успех.
Публикувано на: 29 Май 2022 18:22
от gi_sybev
Zlatkov79, Здравей, намери ли добри газаджии за королата? Търся и аз да слагам на авенсиса.
Публикувано на: 05 Сеп 2022 12:49
от Stivans
Здравейте! Тъй като повечето нивомери в тороидалните бутилки скоро след монтажа не показват реалното количество газ и при пълненето не изключат както би трябвало на 80% от обема, въпроса ми е трябва ли да се чака да се зареди до пълно и пистолета на колонката да изключи, или да си зареждам както е по инструкция на 80% от обема? Тъй като отскоро съм с този автомобил преди няколко дни исках да си заредя докато зареждачката изключи, но при бутилка 54л, спрях зареждането на 52л защото продължаваше да пълни. Обикновенно зареждам до изключване преди дълъг път, така нямам притеснния от зареждане над нормата. Предната ми кола беше с подобна бутилка и при 44л обем изключваше на 42л (макар че веднъж на колонката ОМV успяха да ми заредят 46л :) ,оттогава спрях да ползвам тази верига бензиностанции).
Публикувано на: 26 Сеп 2022 18:27
от VeniR91
toyota celica 1.8 vvt-i въпрос за газова уредба (газов инжекцион) някакви проблеми за този двигател някой който има такава кола на гас ?
Публикувано на: 09 Окт 2022 19:17
от kaman4e
Здравейте колеги,
на път съм да закупя Корола 2018г 1.6 Valvematic с монтирана газова уредба Lovato .Въпросът ми е този двигател с хидравлични клапани ли е и ако не на колко време трябва да се регулират.
Благодаря Ви предварително
Публикувано на: 13 Окт 2022 22:42
от Двигателист
С хидрокомпенсатори е.
Публикувано на: 15 Окт 2022 22:06
от YoKK
С хидравлични повдигачи е, няма нужда да регулираш нищо. Профиктично може да смениш само свещите, ако няма история.
Газ на Тойота корола версо
Публикувано на: 25 Окт 2022 09:55
от nokoniko
Здравейте , насочил съм се към Тойота корола версо 2007-2008, бензин. Кой двигател е за предпочитане да се сложи газова? 1.6 VVT-i 110 PS (81 kW) или 1.8 VVT-i 130 PS (96 kW).
Публикувано на: 25 Окт 2022 15:23
от mapamop
nokoniko написа: 25 Окт 2022 09:55 1.6 VVT-i 110 PS (81 kW) или 1.8 VVT-i 130 PS (96 kW)
Двата двигателя структурно са еднакви, с разлика в кубатурата и мощността, и на 1.8 дюзата за бензина е с 8 отвора, докато на 1.6 е с 4. И двата еднакво добре (не) понасят газта.
https://toyota-club.net/files/faq/04-01 ... fe_eng.htm
Публикувано на: 28 Ное 2022 10:56
от tokata
Здрасти едно питане в Пловдив къде си слага газовото доволен ли си , някой мнение за поставено газово на 1.6 132 коня София.Варна или Пловдив.
Благодаря предварително за отговор.
Публикувано на: 29 Ное 2022 11:48
от kaman4e
Здрасти,
препоръчвам Автобот в Пловдив.
Публикувано на: 14 Дек 2022 17:33
от mbb
Здравейте, преди да сложа газ на бензин магистрала - 110 - 120 - разход 7.5 литра, сега на газ магистрала 120 - разход 11.30 литра, дали да ходя за донастройка на газовата? Kолата е Corolla E15, 1.6 124hp, 1ZR.
Публикувано на: 14 Дек 2022 17:45
от Rocky112
1.) Преди и след пробега на 1на и съща колонка ли зареди ?
2.) Не даваш инфо за градски разход.
