Страница 1 от 3
TRC OFF и VSC светят постоянно - Corolla Verso E121 1.8 VVTi
Публикувано на: 25 Окт 2013 21:28
от zagz
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на корола версо 2005 г 1.8 vvti бензин с газов инжекцион.
Имам следния проблем, TRC OFF И VSC СВЕТЯТ ПОСТОЯННО
1. извинявам се ако има подобна тема, но от доста време чета форума и не съм намерил подобна.
проблема е следния, като купих колата от предишния собственик не съм забелязъл, че на арматурното табло светят TRC OFF и VSC, защото въпросният продавач е залепил с черно тиксо въпросните лампички на таблото.
Но преди няколко дни вечерта си карам и под черното тиксо прозират гореспоменатите индикации.
Днес откачих акумулатора за 15 минути и след като го включих индикациите TRC OFF и VSC бяха изчезнали, но като покарах стотина метра пак се включиха.
Ако някой се е сблъсквал или знае как да отсраня проблема нека сподели. Ще бъда много благодарен.
Благодаря предварително.
Re: TRC OFF И VSC СВЕТЯТ ПОСТОЯННО
Публикувано на: 25 Окт 2013 21:34
от steich
Направи диагностика ... в противен случай ще трябва да хвърляме боб.
Публикувано на: 27 Окт 2013 23:34
от zagz
steich написа:Направи диагностика ... в противен случай ще трябва да хвърляме боб.
Колега прав си за диагностиката, ще я направя при първа възможност, но в момента съм зле финансово поради покупката на колата.
А това TRC OFF VSC как ме дразниии.
Между другото днес ми направи впечетление че като запаля– гореспоменатите индикации не светят на таблото,
след като потегля започва да мига индикация “една количка със завой“ –което според мен означава че автомобила губи сцепление същевременно губи и мощност, а се движи по прав асвалтиран без дупки път, което е доста странно
– това трае няколко секунди и
светват trc off vsc.
След няколко дни ще ми влязат малко финанси и гас на диагностика, дано не се окаже нещо сложно и скъпо чее. Очаквам ако някои е имал подобен проблем да сподели, ще бъда благодарен.
Благодаря за вниманието.
Публикувано на: 28 Окт 2013 10:56
от kalkam
А дали с това черно тиксо не е залепено и по-нагоре една лампичка за проблем в двигателя.
Публикувано на: 28 Окт 2013 14:20
от zagz
kalkam написа:А дали с това черно тиксо не е залепено и по-нагоре една лампичка за проблем в двигателя.
Здравей колегоа kalkam , да беше залепен и чека както и еърбега.
По колата няма сериозни удари зощото я огледа приятел който изчуква коли, неговото мнение беше че нее искачал еърбег.
А индикацията му свети?
Чека га разлепих но не светеше, а явно е светел. Незнам май се набутах, а иначе колецата външно си я бива.
Публикувано на: 28 Окт 2013 15:01
от Airfan
Мисля, че това се дължи на проблемен датчик на АБС-а, тъй като въпросните системи следят показанията му и съответно при потегляне и липса на сигнал се регистрира грешката. Но това е само хипотеза...
Публикувано на: 28 Окт 2013 15:28
от scorpion
zagz написа:kalkam написа:А дали с това черно тиксо не е залепено и по-нагоре една лампичка за проблем в двигателя.
Това за сериозните удари евентуално една диагностика на геометрията ще го покаже. Има такива "факири" на днешно време, че продават снадени от два донора автомобили, като перфектни ! Да се скрият няколко индикатора, означава, че с автомобила има определени проблеми - неработеща стабилизираща система, тракшън контрол, повреди или малфункциа в двигателя ... как не сте видели лепенките ! Определено наличето на газова уредба (ако и да е газов инжекцион) според мен е причината за светещи индикации за проблем с ДВГ.
Външния вид лъже но пък е също толкова важен, колкото и агрегатите на атомобила. Моят съвет е диагностика, когато средствата позволяват, а дотогава ако колата си върви и няма проблеми да не се бута нищо. Специално за тракшъна - при включено положение (при мен само при изкл.положение свети TRC off, т.е при включено няма индикация) при настилка с пясък примерно (или лед) би следвало да се чуе характерното тракане при потегляне, при приплъзване на колелата (тогава се появява и червена индикация с приплъзващ автомобил). VSC или системата за стабилизация на контрола обикновенно се чува, когато се потегли за пръв път като изхлопване (страннен звук) ... или поне при Авенсиса е така... Ако системата се активира може да се усети, как се коригира поведението на автомобила със спирачно усилие на някои от колелата ... Най-добре е да не се налага включването и ...
Та ако нямате проблем с колата не пипайте засега и после сервиз, диганостика и ако се налага ремонт... УСПЕХ !
Така,че спокойно ... карайте си със здраве автомобила, пък
Публикувано на: 28 Окт 2013 16:45
от zagz
Airfan написа:Мисля, че това се дължи на проблемен датчик на АБС-а, тъй като въпросните системи следят показанията му и съответно при потегляне и липса на сигнал се регистрира грешката. Но това е само хипотеза...
Здравей колега, има логика да е датчик на ABS–а но ако наистина е от някой кабел не трябва ли да свети и самия индикатор на ABS–А.
А инак като направя диагностика ще пиша за проблема, може на някой да му е от полза.
Благодаря на отзовалите се колеги за ценната инфорация.
Публикувано на: 28 Окт 2013 17:19
от memorex
Моето мнение клони към проблем по кормилната уредба .От волана нататък .Или е някои кабел или букса или просто си провери хидравличната течност.Нали с хидравлka беше колата.
P.S.Ако е електро има вероятност да е абс сензор
Публикувано на: 28 Окт 2013 17:26
от Airfan
При всички положения при диагностиката ще си каже кой модул не е наред.
Публикувано на: 28 Окт 2013 17:38
от kaloian311
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... SC#p233165 ,ако използвате търсачката ще ви се покажат още няколко теми които са разисквани по този въпрос.
Публикувано на: 28 Окт 2013 17:41
от TATI
Проверете дебитомера. Проверете стоп машинката. Калибрирайте сервото на волана - предполагам е с електроусилване, а не с хидравлика. Но най-добре е да се закачи и да се види каква точно е грешката.
Публикувано на: 28 Окт 2013 17:42
от Scott
Airfan написа:При всички положения при диагностиката ще си каже кой модул не е наред.
При толкова много светещи индикатори е много вероятно източника на проблема да няма нищо общо с техните модули. Напр, повреден реле-регулатор на алтернатора може също да предизвика светещи TRC OFF и VSC. Изгорели предпазители също могат да предизвикат този проблем, диагностиката е дотолкова успешна, доколкото познанията на техника се простират отвъд простото 'прочитане' на грешките.
Публикувано на: 28 Окт 2013 20:13
от chukich
колега, според мен е от настройките на газовото.
при мене, когато ми сложиха газовото и така ми светваха всичките от теб изброени лампички, всичко светваше като коледна елха.
след 2-3 настройки на газовото и всичко се управи. Грешката, която даваше компа е "бедна горивна смес" . тойотите са много капризни и газаджията доста си поигра докато вкара точните стойности на газоподаване в различните обороти.
а иначе при три чисти паления и автоматично се изчистват грешките и за това изгасят лампичките.
според мен е това проблема.
Публикувано на: 28 Окт 2013 20:37
от zagz
memorex написа:Моето мнение клони към проблем по кормилната уредба .От волана нататък .Или е някои кабел или букса или просто си провери хидравличната течност.Нали с хидравлka беше колата.
Значи колата е с хидравлика а не със ел. усилвател, за маслото си е в норми, НО при запален двг. на място като размърдам волана
ляво дясно като че ли има луфт и се чува и усеща едно пукане, може ли да е от това пробвема?
Въпрос към колегата TATI? ако е стоп машинка може би няма да светват стоповте!
А на дебитомера какво или по точно как да го проверя.
А иначе евала момчета, настина се много на ти с техниката и ми давате възможност да се опитам да отстаня сам проблема ако мога,
ако не тогава по сервизите че те едни кожудери, за едно и също нещо по сто пъти се връщам и все пари искат.
