Страница 1 от 2
Корола 1,4 бензин. Пали трудно
Публикувано на: 24 Окт 2013 09:24
от KU4E_DUX
Здравейте колеги ... Имам питане относно корола 1,4 97коня бензин .Четох из форума ,но неможах да намеря отговор. При студен двигател пали тридно ,дори пали загасва и после пак трябва да запалиш .Някакви идей ?
Re: Корола 1,4 бензин. Пали трудно
Публикувано на: 24 Окт 2013 10:51
от Оги
Първо бих проверил или сменил свещите.
Публикувано на: 24 Окт 2013 12:11
от KU4E_DUX
проверени са нжк 1,1 мм електорд цвят керемида .Друго ?
Публикувано на: 24 Окт 2013 21:53
от rumen_af
Колега да не би да караш на газ?
Публикувано на: 25 Окт 2013 00:07
от grishev
KU4E_DUX написа:Здравейте колеги ... Имам питане относно корола 1,4 97коня бензин .Четох из форума ,но неможах да намеря отговор. При студен двигател пали тридно ,дори пали загасва и после пак трябва да запалиш .Някакви идей ?
дистрибутора
Публикувано на: 25 Окт 2013 09:01
от saho
Свещите само по каталог! За паленето проверете температурен датчик, има много голяма вероятност да лъже компа
Публикувано на: 25 Окт 2013 09:32
от KU4E_DUX
Колеги колата се кара само на бензин и няма газ. Колата е с бобини няма никакви кабели и делка .
А относно температурния датчик къде се намира? Също така от предната страна на мотора до изпускателния колектор във ляво на главата има нещо като датчик със зъбчета с опция да се настройва ,много ми е интересно какво е ?
Публикувано на: 25 Окт 2013 10:49
от mirott
Закачи я на диагностика, или и направи самодиагностика ако може. Пък после мисли, ако си каже какво и е. Успех.
Публикувано на: 25 Окт 2013 14:28
от KU4E_DUX
Колата е карана на диагностика всичко и е проверено няма проблеми но проблема си седи
Публикувано на: 25 Окт 2013 14:57
от mirott
Да на дърпа въздух отнякъде, от където не трябва?!
Публикувано на: 25 Окт 2013 15:11
от мехаННика
Това със зъбчетата не го пипай че цената после ще ти изкърти зъбите. Регулатор на налягането на горивото има подобни симптоми.
Публикувано на: 25 Окт 2013 18:04
от Оги
Оборотите на празен ход при топъл мотор стабилни ли са или се увеличават сами и без да даваш газ.
Публикувано на: 25 Окт 2013 18:50
от KU4E_DUX
Оборотите са стъбилни и дразнещо ниски 650 . така трябвало да са
Публикувано на: 25 Окт 2013 20:27
от Оги
Като отидеш на диагнастика заяви, че студен мотора не пали или пали трудно. Ако диагностика е знаел това и е казал че вс. е о.к. отиди при друг. При тях мотора е топъл и няма как да знаят как стоят нещата когато е студен, а проблема може би не е причина компютъра да отчете грешка. По всяка вероятност е температурния датчик, както е казал колегата по-горе но това трябва да се потвърди на практика, т.е. да се тества за да го сменяш. Или да се замери съпротивлението му при ниска температура.
Публикувано на: 29 Окт 2013 18:50
от Instruktor59@yahoo.com
Хм, за първи път чувам корола 1,4 да не пали - ако никой нищо не й е правил, де...
Моята е на 230 к и на студено (зима) чакам просто няколко оборота (част от секунда) повече за да запали, отколкото посред лято...
