проблем с оборотите при Ярис 1.0 при загрял двигател
Публикувано на: 26 Сеп 2013 19:44
Колата е Тойота ярис 1.0 ВВТИ.
Проблема е следния:
1. след като не е палена 24 часа запалва като на три цилиндара, след което обикновено изгасва. След второто или трето палене колата стартира и работи нормално докато е студена.
2. При загрял двигател оборотите са ниски има вибрации като от време на време изгасва.
Този Ярис има газов инжекцион с омаслител на клапаните. Дефекта го има и на бензин и на газ. Махнат е катализатора, но има дистанционна втулка, като пробвах и електронна схема за емулация на сигнала.
При самодиагностика с ЕЛМ 327 кабел и универсалния му софтуер откривам грешка P0172 - System too rich, след изчистване на грешката не се появява пак около месец но проблема с гасненето си остава.
Някой има ли някакви идеи, и има ли начин да и вдигна оборотите механично с някой болт като при по старите модели двигатели.
Иначе разхода ми е уникален 6,3 градско в София при това на газ
Проблема е следния:
