Страница 1 от 1
Цени на гуми за Тойота Ярис
Публикувано на: 24 Авг 2013 11:42
от senzermen
Здравейте, вчера пукнах дясна гума. Колата ми е в гаранция, и предполагам, че ще трябва да купя предни гуми обезателно от Тойота.
Може ли някой да ми каже какви са цените в момента за летни гуми в Тойота, и има ли по принцип гуми четири сезона /дано да се изразявам правилно/ в България, и ако е така какви са цените им.
Ще бъда признателна за всеки отговор!!!
Re: Цени на гуми за Тойота Ярис
Публикувано на: 24 Авг 2013 17:14
Не те съветвам да действаш така...
Ако гумата е сравнително нова - можеш да смениш само нея..
Предполагам, че не просто си я спукала (и подлежи на ремонт), а е гръмнала в някой трап?
Ако е така - обади се на застрахователя. Ще ти плати гумата (или част от нея според износването)...
А ти ще си купиш от най-изгодното място същата гума (или гуми)...
Дори и за автомобил в гаранция няма задължение да се кара с конкретни гуми...
Трябва само да бъде точния размер (да, еднакви 4 гуми е много препоръчително/задължително особено за съвременните автомобили)
Публикувано на: 24 Авг 2013 20:58
от senzermen
Трябва само да бъде точния размер (да, еднакви 4 гуми е много препоръчително/задължително особено за съвременните автомобили)[/quote]
Много благодаря за отговора!!!
О да, гумата съм я пукнала след 2 километра каране в дупки. За съжаление докато я усетя, тя беше станала на парцали. Иначе тази година имам само гражданска отговорност, така че ще се размина със застрахователя [quote="slowtraveler"]
Още един въпрос: според вас дори след като колата е в гаранция ще мога да сменя предните гуми другаде, така ли /те се бяха поизносили, защото въпреки че колата е 3 годишна, вече е на 50 000 км/ ?
Публикувано на: 24 Авг 2013 21:02
от Vesko
За да не се пукат гумите от дупки трябва да се кара бързо и в никакав случай да не се натиска спирачка
Въпреки, че съм успявал от една дупка да изляза с две срязани гуми
Публикувано на: 25 Авг 2013 08:43
Vesko написа:За да не се пукат гумите от дупки трябва да се кара бързо и в никакЪв случай да не се натиска спирачка
Явно е си спазил третото основно правило за преминаване на дупка, която не можеш да избегнеш - да завиеш към дупката в последния момент, за да облекчиш страната, която ще мине през дупката...
А ако цял мост влиза в дупката - плътни спирачки до около 1м преди дупката, и рязко отпускане на спирачките за да може окачването да е максимално разтеглено в момента на влизане в дупката...
Публикувано на: 25 Авг 2013 08:51
от Vesko
slowtraveler написа:Vesko написа:За да не се пукат гумите от дупки трябва да се кара бързо и в никакЪв случай да не се натиска спирачка
Дупката изобщо не я видях, и то защото не гледах за дупки. Пътя си беше равен до там
В началото на мост по пътя за златни и се оказа дълга и тясна, ама не достатъчно за да не влезе изобщо гумата в нея. Или пък съм карал с тесни гуми просто ;)
ПП: Но пък си изкарахме весело. После пътната помощ ни разтовари пред хотела с четирима човека в колата
А на другият ден вместо на басеина тренирах с крика
Публикувано на: 04 Сеп 2013 14:58
от scorpion
Миналата година се натресох в една дупка (по-скоро подготвена за закърпване дупка ... знаете как са изрязани) в резултат ... две десни гуми 17" GY Eagle NTC 5 дадоха фира. Едната с огромен балон, а другата сцепена здраво. За късмет 5 лъчевите лети джанти недокоснати и безупречно прави (после при монтажа се оказа).
Веднага при застрахователя, оценка на щетите и ми изплатиха около 50 % от фактурната стойност на двете нови гуми, които за късмет намерих абсолютно същите но с по-висок скоростен индекс от оригинала ! Все пак половината от близо 700 лева не бяха за пренебрегване. Така, че ако има застраховка, задължително застраховател.
П'С: Бях снимал дупката и застрахователя прие охотно снимката.
Публикувано на: 04 Сеп 2013 17:02
Преди около 2 години при смяна на гумите бях забелязал бабуна на едната предна гума ... Предявих гумата на застрахователя...
Мери износването и... Доколкото си спомням ми плати около 250лв при цена на гумата по фактура 320лв...
Като навярно би я платил изцяло (гумата не бе много износена) - попита ме дали по тяхна оценка или по фактурна стойност и т.н...
Тъй-като не ми се занимаваше повече с тях им казах - по тяхна оценка...
Публикувано на: 04 Сеп 2013 18:58
от Georgepetrov137
senzermen написа:
Гаранцията не те обвързва по никакъв начин със закупуване на гуми непременно от Тойота. Можеш да си вземеш откъдето искаш, само трябва да са същия размер.
И те съветвам, не оставяй 3-годишна кола, особено шофирана от жена (нищо лично
) без автокаско. Това е малко като руска рулетка.
