Страница 1 от 1
Вода под шофьорското място при Авенсис комби 2000 година
Публикувано на: 10 Авг 2013 00:42
от Fasster
Здравейте колеги
Пиша във връзка с проблем на който не мога да намеря решението за сега ............Така, че помагайте ако можете моля .....
Неизвестно (за мен ) защо от някъде прониква (или е прониквала) вода от няйъде и достига до под шофьорското място точно в краката на шофьора.
Re: Вода под шофьорското място при Авенсис комби 2000 година
Публикувано на: 10 Авг 2013 00:46
от Fasster
Незна как да реша проблема поразглобих лайстни и надигнах мокета видях, че от долу се намира шумоизолацията на колата или там каквото е (нещо с гумено покритие от горе и като дунапрен от долу).Отстраних тампона който е отдолу за такива цели направен предполагам, изтече известно количество вода след това понатиснах въпростната шуноизолация и изтече още малко.След това реших да го изсуша с духалка (печка на ток с вентилатор), не се получи оставих без танпон от долу два дена като съм внимавал да не се мокри там. Пак никакъв ефект ....
Та въпростите са ми :
Знаете ли от къде евентуално се е появила тази вода?
(Моето предположение е от първоначалното измиване на колата(щото гледах как ги мият от там от където я купих, директно с водоствуйката вътре),или от кондензацията на климатика ми е др. предположение.Щом не изсъхва за три ден без тампон аз карам на климатик в жегата и няма от къде другаде да дойде тая вода .....Или е зор да изсъхне заради гуменото покритие?)
Ако имате други идеи казвайте да пробвам някаво решение на въпроса ....Щото това за сега нямам никакви щети (освен ръждясалото лостче за капачката на резорвара), но в последствие ще доведе до щети със сигурност, ако не го оправя!
Благодаря Предварително!!!!
Публикувано на: 10 Авг 2013 09:38
от dnedkov
На предната ми кола (Рено Лагуна), това се получаваше от радиатора на парното. Течеше по малко в краката ми :)
Публикувано на: 10 Авг 2013 09:59
Провери си дренажа на климатика - доколкото си спомням излизаше на преградата в моторния отсек долу вляво (сигурно е мокро или поне овлажнено мястото)...
Ако дренажа е запушен - ще ти прелива в краката от ваничката..
Публикувано на: 10 Авг 2013 17:22
от Fasster
Благодаря ви колеги ...........И аз имах такова предположение ще проверя този дренаж колега ...........Интерестното е , че тече в самата изолация и така мокета остава сух защото под него има гумено уплътнение което е спукано на две три места и съвсем леко го навлажнява и то не винаги но като натистнеш силно с ръка се усеща реката ще проветя този изход за климатика и ще пиша какъв е резултата!
Другото което установих е, че след много добре почистени въздушни филтри (на вид станаха като нови) ефекта е, че обдухването чуствително се подобри но не ми харесва остатъчната миризмата (това все пак беше очаквано).......Не се е променила особено от преди почистването ..........и сега някой ще каже, че не се перат и има теми за това във форума .........И да аз съм ги чел темите, и въпреки това реших да пробвам и не съжелявам ........Сега вече знам, че ще се сменят със сигурност, но за сега са добре може би ще изчакам есента и първите студове ..........Извинявам се за отклонението от темата ....Реших да спомена и това ;)
