Страница 1 от 1
Авенсис 2.2 D4D проблем при спиране под наклон
Публикувано на: 04 Авг 2013 15:30
от BoyanDimov
Здравейте, имам Авенсис 2.2 D4D 2005г. Проблемът е когато спра на баир надолу и изключа двигателя, колата започва малко по-малко на тласъци да се движи. Като ми се струва, че превърта коляновия вал. Въпросът ми е дали проблема е в компресията на двигателя или от скоростната кутия. Прави го на 1-ва скорост. Не съм го пробвал на други скорости. Ако има такава тема моля за извинение и ако може някой да ми я покаже къде е. Благодаря предварително.
Re: Авенсис 2.2 D4D проблем при спиране под наклон
Публикувано на: 04 Авг 2013 16:29
от Kiki
Колега, ако наклонът е голям си е напълно нормално.
Затова имаш ръчната спирачка.
Публикувано на: 04 Авг 2013 17:18
от JapCar
Публикувано на: 04 Авг 2013 19:29
от BoyanDimov
Благодаря за препратката. Разгледах темата. До колкото знам има разлика от бензинов и дизелов двигател относно това. Но да се надяваме, че всичко е наред. И все пак това ме притеснява.
Публикувано на: 04 Авг 2013 21:37
от Kiki
BoyanDimov написа: Но да се надяваме, че всичко е наред. И все пак това ме притеснява.
Щом те притеснява, притеснявай се и си караи количката.
