Страница 1 от 1
метално чукане
Публикувано на: 10 Юли 2013 09:16
от kosstass77
Здравейте Колеги, преди известно време се появи странно тропане на предното дясно колело, ходих до ТМ и там ми обясниха,че рейката е тръгнала и трябва евентулано да се смени или рециклира. Рециклирах я, сега през неравностите не се чува тропане, но при по-остри дупки се чува доста силен звук на удар метал в метал, пак някъде от същото колело или по към шофьорското място! Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, за да сподели какво да търся? В сервиза ми казаха, че уж всичко е наред с ходовата част?! Благодаря.
Re: метално чукане
Публикувано на: 10 Юли 2013 09:32
от Kiki
kosstass77 написа:Здравейте Колеги, преди известно време се появи странно тропане на предното дясно колело, ходих до ТМ и там ми обясниха,че рейката е тръгнала и трябва евентулано да се смени или рециклира. Рециклирах я, сега през неравностите не се чува тропане, но при по-остри дупки се чува доста силен звук на удар метал в метал, пак някъде от същото колело или по към шофьорското място! Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, за да сподели какво да търся? В сервиза ми казаха, че уж всичко е наред с ходовата част?! Благодаря.
Колега, има поне десет неща, които маже да са причина за подобно чукане.
Без подробен преглед от специалист няма начин да се разбере болката на колата ти.
Невъзможно е някой от нас да ти каже точно какво чука.
Re: метално чукане
Публикувано на: 10 Юли 2013 13:05
от kosstass77
А къде евентуално има добър сервиз в София за да го диагностицират, както казах в ТМауто ми казаха,че всичко е наред?
Re: метално чукане
Публикувано на: 11 Юли 2013 21:25
от Kiki
kosstass77 написа:А къде евентуално има добър сервиз в София за да го диагностицират, както казах в ТМауто ми казаха,че всичко е наред?
Щом в ТМ са ти казали, че всичко е наред, какво те притеснява?
Ако искаш да чуеш и друго мнение, обади се на 0888 981 506-Асен - добър сервиз.
Re: метално чукане
Публикувано на: 15 Юли 2013 10:59
от kosstass77
Ами притесняваме, защото не си усещам колата да е както трябва, най-интересното е, че при неравности на пътя волана се завърта по наклона /посоката/ на неравността, което според мен не би трябвало да се получава?! Усещам, как да кажа, нещо като нестабилност между гумите и волана.
Re: метално чукане
Публикувано на: 15 Юли 2013 17:39
от TATI
Пробвай с по-хубави гуми, т.е. по-нови или най-добре нови.
Re: метално чукане
Публикувано на: 15 Юли 2013 20:02
от Kiki
Или реглаж на преден мост.
Re: метално чукане
Публикувано на: 16 Юли 2013 09:06
от kosstass77
Вчера ходих на реглаж и още докато я качих на канала, човека ми каза, че има блокирал амортисьор и беше 100% сигурен! Така че, най-вероятно в това е причината и сега предстои да сменям предни амортисьори, предложиха ми японски Каяба на приемлива цена, някой има ли наблюдения за тази марка, дали стават или да търся нещо друго?
Re: метално чукане
Публикувано на: 16 Юли 2013 10:53
от mirott
Kiki написа:
В ТМ щом Хамортесерче не могат да хванат като се разтропа, не знам...баси!
Re: метално чукане
Публикувано на: 16 Юли 2013 12:50
от kosstass77
Незнам, аз си го обяснявам, че като се вдигне колата на канала амортисьора отпуска и изглежда че е добре, но като се пусне на гумите вече прибира и зацикля в дадено положение от тежестта на колата и дефакто не работи. Незнам.....това е моето обяснение...
Re: метално чукане
Публикувано на: 16 Юли 2013 14:26
от mirott
kosstass77 написа:Незнам, аз си го обяснявам, че като се вдигне колата на канала амортисьора отпуска и изглежда че е добре, но като се пусне на гумите вече прибира и зацикля в дадено положение от тежестта на колата и дефакто не работи. Незнам.....това е моето обяснение...
Проблема е, че нямат или не искат да я качат на канал, където колата си е стъпила на гумите. Прехвалени сервизи без грам покритие!
Re: метално чукане
Публикувано на: 15 Ное 2013 21:39
от Cecko76
Здравеите Колеги!!!И аз имам проблем с това гадно чукане в кормилната уредба през преминаване през неравности и днес след диагностика се оказа че е от реиката,нямам течове.Някои може ли да ми каже сервиз кадето да я рециклират и евентуално да сподели мнение от такав рециклаж.От Русе съм.
