Страница 1 от 2
Регулатор/обороти на вентилатора на климатика - Corolla E12
Публикувано на: 18 Юни 2013 14:14
от ermeglio
От скоро имам Тойота Корола 2003. Вентилатора на парното/климатика и много слаб. На 4-та степен като работи е все едно на 2-ра на старите ми коли. Знае ли някой дали това е характерно за колата или е проблем?
Re: Сила на вентилатора
Публикувано на: 18 Юни 2013 14:20
от TATI
Смени си филтъра и ще видиш разликата
Публикувано на: 18 Юни 2013 14:58
от ermeglio
TATI написа:Смени си филтъра и ще видиш разликата
Филтъра на купето ли?
Публикувано на: 18 Юни 2013 16:31
от Petar
ermeglio написа:TATI написа:Смени си филтъра и ще видиш разликата
То за климатик и купе е един и същ филтър
Публикувано на: 03 Окт 2013 14:25
от Gal
Имам същия проблем. Смених филтъра, но няма особен ефект. 1-2-3-едва подухва, на 4-степен духа добре, но само на 4-та. Сега ще ровя откъде е този проблем.
Публикувано на: 05 Окт 2013 15:01
от Dragica
Записвам се и аз да следя темата. И при мен е същия проблем- на 4 духа добре, но 1,2 и 3 хич ги няма
Публикувано на: 05 Окт 2013 15:07
от TATI
Сменяте контролния блок, регулиращ оборотите на мотора и готово.
Публикувано на: 05 Окт 2013 21:23
от kiik
И при мен е шокиращо слаб на фона на предишните ми коли.
Фабрично ли е така, къде е тоя контролен блок?
Сигурно струва и пари да се смени
Публикувано на: 05 Окт 2013 21:28
от TATI
На всяка кола е различно, но обикновено се намира около самия вентилатор и да, струва пари както той, така и да се смени. Първо обаче, трябва да се диагностицира правилно проблема и след това да се пристъпва към покупки и смени.
Публикувано на: 12 Окт 2013 00:00
от Gal
Чертох за резистори...ще разглобявам и снимам тези дни, и ще търся проблема, естествено
Публикувано на: 05 Ное 2013 14:47
от Dragica
Нашият проблем го разрешихме така. Свалихме термобушона.
Измерихме с мултицет и се оказа, че е изгорял. Купих ново резисторче и 2 лустер клеми.
Запоихме и монтирахме обратно. Това е. Сега степените си работят както си трябва. Един майстор нещо ми говореше за няква медна жица дето се запоявала вместо резистора....но ние така си го направихме biggrin.gif
Публикувано на: 05 Ное 2013 16:43
от kiik
Кой е тоя термобушон?
В кое табло е?
Публикувано на: 05 Ное 2013 20:14
от Dragica
Не се намира в табло. Там, където е вентилатора при жабката вдясно.
До вентилатора се намира този термобушон
Публикувано на: 05 Ное 2013 21:07
от memorex
Помниш ли на колко градуса е термобушона и как е вързан?
Публикувано на: 05 Ное 2013 21:15
от Dragica
184 градуса е. Вързан е с лустер клеми новия терморезистор
