Страница 1 от 4
Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 19 Май 2013 19:52
от stany68
Здравейте,колеги.
Отскоро имам Авенсис ,06.2004, 2.0 D4,VVTi ,бензин,автоматик,комби,SOL...Колата е от Швейцария.
Имам ред въпроси ,за които ще съм благодарен да получа вашите мнения .
1.Нормално ли е при потегляне колата да е меко казано мудна ? Това от автоматика ли е ? /Досега карах Хонда Акорд с ръчни скорости и там нещата бяха много по-положителни ;) /
2.В ТМ Ауто диагностиката показа единствено 2 грешки при катализатор/ламбда сонда. Изчистиха ги и чекът изгасна. След колко километра мога да очаквам да светне отново по същата причина ??? Казаха ,че съм за смяна на катализатори и ме посъветваха/насочиха към МКомплект,Крафт,Аспо и т.н.......Мой познат с RAV4 със същия двигател и след подобна процедура вече не е на този свят от проблеми......Нормално ли е това и следва ли да очаквам и аз същото :( ? Ако си карам без да сменям катализаторите,какъв проблем би възникнал ? Доколкото съм запознат,възможно е неколкократно изчистване на грешките,но в един красив момент колата влизала в авариен режим и.....????? Така ли е ?
3.Има някакво вибриране на двигателя. Има и скъсан преден тампон на двигателя и мисля да го заменя. Ако и след това пак си вибрира,то какво би могло да е ,при положение че диагностиката в ТМ Ауто нищо не показва ? Между другото,там смених свещите.
4. Следва да сменя маслото на автоматика.Няма да е в ТМ естествено. Къде в София бихте ме посъветвали ? Какво е препоръчителното масло за този Авенсис ? Колко би струвала смяната - масло,филтър/утайник/,гарнитура и труд ?Говорим за читави .
5.Разбрах/ама късно/,че газ не може да се сложи.Ще го преживея някак,въпреки че 15 год.карам на газ...... [b]По някаква причина за 2 те седмици,откакто карам колата,не мога да се избавя от усещането за "набутване",въпреки че ми харесва доста.Затова искам да помоля за мненията ви за този двигател и колата като цяло,понеже конкретно за него не намерих много писано. Не е популярен както 1,8VVTI и дизелите ,или е дърво и хората го избягват ?????[/b]
Това са ми "най-спешните" неща,в последствие ще има сигурно и още. Ще съм благодарен за мненията на всички.
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 19 Май 2013 21:44
от zi_zi_top
stany68 написа:...
По някаква причина за 2 те седмици,откакто карам колата,не мога да се избавя от усещането за "набутване",въпреки че ми харесва доста....
Специално това чувство няма нищо общо с автомобила.
Много хора го имат дори, когато са си купили чисто нов автомобил, без проблеми и с гаранция.
Моят съвет е да си ремонтираш
качествено, а не евтино количката и после ще имаш един перфектен и безпроблемен Авенсис, който за съжаление няма да е много икономичен.
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 19 Май 2013 23:14
от stany68
zi_zi_top написа:stany68 написа:...
Благодаря
. Качествено ще рече ли например смяна на свещи като за 250 лв. или пък смяна масло на автоматик за малко над 500 лв.....?
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 19 Май 2013 23:25
от PESHO OT MARS
stany68 написа:Здравейте,колеги.
Нормално е, този автоматик не е някакъв спортно ориентиран и не очаквай чудеса. Той е направен да те вози комфортно, колкото по-бързо свикнеш толкова по-добре.
Няма отношение според мен колко пъти ще ги чистите грешките. Просто ако катализаторите са тръгнали да заминават то все по-често ще ги дава докато не се реши проблема по един или друг начин.
Не виждам смисъл да се купуват свещи от ТМауто при условие че се намират с малко питане оргиналдъ афтермаркет такива. Мисля си че като смениш тампона не би трябвало да има вибрации повече ама знае ли човек.
Трябва да поразпитам защото на много места чепкат кутии ама не са много тези които отбират наистина.
Защо реши че не може да се сложи газ? Може но уредбата е по-скъпа и се налага за да не приключат земния си път инжекторите да има непрекъснато и циклова порция бензин. Предполагам до някое време ICOM или някой друг ще пусне и течна фаза директно през бензиновите инжектори. За VAG/OPEL/MAZDAи някой други го има вече.
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 20 Май 2013 08:52
от stany68
PESHO OT MARS написа:stany68 написа:Здравейте,колеги.
Благодаря за изказването. По отн.на смяната на маслото на автоматика - мисля да питам в един стар сервиз - пресечка на бул.Габрово ,след К.Величков.
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 20 Май 2013 09:54
от digitalpr
Усещането за набутване идва от това, че автомобила не е в ред. Всъщност автомобила е страхотен, просто се нуждае от някои ремонти. Двигателя не е толкова популярен, защото разхода му е висок (висок висок... като на всеки 2.0 бензин). Ако не искаш в ТМ, закарай я в Пит Стоп Ауто. Успех!
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 20 Май 2013 14:23
от PESHO OT MARS
Колко степенен е автомата защото нещо излизат два модела 4 и 5 степенен.
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 20 Май 2013 16:20
от stany68
PESHO OT MARS написа:Колко степенен е автомата защото нещо излизат два модела 4 и 5 степенен.
Ето това му е рамата: SB1EJ56L60E039006
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 20 Май 2013 16:36
от петър
Е как ги купувате тези коли с тия проблеми,не мога да разбера!
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 20 Май 2013 16:44
от TATI
петър написа:Е как ги купувате тези коли с тия проблеми,не мога да разбера!
То пък едни проблеми. Нормални неща, свързани с експлоатацията на един автомобил. Смяна на тампон и масла ако са проблеми, дай да не караме коли тогава
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 20 Май 2013 16:52
от stany68
TATI написа:петър написа:Е как ги купувате тези коли с тия проблеми,не мога да разбера!
Да де,то наистина ако това са проблеми - има и велосипеди.......
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 20 Май 2013 17:00
от TATI
Тази кола иска каране. Направи си обслужването и ще видиш колко доволен ще си от автомобила. Маслото за скоростите е АТФ Т4 (това е на Тойота означението, ако не ме лъже паметта) синтетика (съвета ми е да си го купиш от ТМ)- 4 л. Да, скъпичко е маслото за автоматици, на фона на ръчните скорости. Имаш да смениш и филтър и гарнитура и няма да ти излезе повече от 200 лв. Части има в раздела Сервизи/Магазини от няколко колеги и аз си пазарувам от тях и нямам оплаквания относно качеството и цените:) После пълниш бензин и на магистралата
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 20 Май 2013 17:05
от PESHO OT MARS
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 20 Май 2013 17:33
от stany68
TATI написа:Тази кола иска каране. Направи си обслужването и ще видиш колко доволен ще си от автомобила. Маслото за скоростите е АТФ Т4 (това е на Тойота означението, ако не ме лъже паметта) синтетика (съвета ми е да си го купиш от ТМ)- 4 л. Да, скъпичко е маслото за автоматици, на фона на ръчните скорости. Имаш да смениш и филтър и гарнитура и няма да ти излезе повече от 200 лв. Части има в раздела Сервизи/Магазини от няколко колеги и аз си пазарувам от тях и нямам оплаквания относно качеството и цените:) После пълниш бензин и на магистралата
Ами харесва ми колата,на фона на Акордеона ;) - ПОНЕ КАТО ВИЗИЯ ЗАСЕГА. Като вървене - ще споделям. Иначе - за смяната на маслото на автоматика - поръчах филтър на човек от форума тук - препоръчват го доста съфорумци. Масло има навсякъде,иначе филтър+гарнитура е 96 лв.,оригинал.Маслото мисля да е нещо като MOTUL ? Тампон за двигателя и той 100 пари.Остава да се "оправят" катализаторите,понеже чекът заради тях светна отново и така.....Ще ви мъча с въпроси и занапред известно време.
Re: Avensis 2.0 D4
Публикувано на: 20 Май 2013 17:35
от stany68
Благодаря много,ще ги разгледам и изчета детайлно
