Страница 1 от 1
Високи обороти
Публикувано на: 02 Май 2013 17:53
от angelo64
Колата е Карина 2 “90г Двигател 4A-FE EFI
При студен двигател,оборотите са 2200-2300
като загрее,падат до 1000-1100; а нормално ниските обороти трябва да са ~750-800
Re: Високи обороти
Публикувано на: 03 Май 2013 14:44
от angelo64
Някой може ли да помогне с нещо?
Re: Високи обороти
Публикувано на: 03 Май 2013 22:30
от max-2
Може да смуче въздух от някъде. Най-вероятно от вентилацията на капака на клапаните, има една гумичка с особен профил в капака на клапаните на дебелия маркуч.
Не пипай друго преди да видиш това.
Re: Високи обороти
Публикувано на: 06 Май 2013 23:55
от angelo64
max-2 написа:Може да смуче въздух от някъде. Най-вероятно от вентилацията на капака на клапаните, има една гумичка с особен профил в капака на клапаните на дебелия маркуч.
Този маркуч е от вентилацията на картерните газове и има клапан на самия капак.Доскоро смучеше от там наистина,но почистих клапана и смених маркуча;но проблема с оборотите остана.Твоята на какви обороти подгрява?Съмнява ме нещо в положението на дроселната клапа
Re: Високи обороти
Публикувано на: 07 Май 2013 20:27
от max-2
Не говоря за маркуча, а за гумичката, в която влиза клапана. Ако очакваш да се чува съскане - не, няма как да го хванеш освен изваждане и запушване и на двете дупки с пръсти или уплътняване с тефлон лента или изолирбанд до смяната на гумичката. Извадиш ли я се къса и не става за нищо. Моята над 1600 не съм я виждал да вдига студена като пали на 1600 примерно и след 2-3 секунди ги сваля на 1400 и оттам плавно надолу докато загрее стават 750.
Re: Високи обороти
Публикувано на: 11 Май 2013 15:40
от angelo64
max-2 написа:Не говоря за маркуча, а за гумичката, в която влиза клапана. Ако очакваш да се чува съскане - не, няма как да го хванеш освен изваждане и запушване и на двете дупки с пръсти или уплътняване с тефлон лента или изолирбанд до смяната на гумичката. Извадиш ли я се къса и не става за нищо. Моята над 1600 не съм я виждал да вдига студена като пали на 1600 примерно и след 2-3 секунди ги сваля на 1400 и оттам плавно надолу докато загрее стават 750.
А тази гумичка,откъде да я намеря,да я купя?
Re: Високи обороти
Публикувано на: 11 Май 2013 21:35
от max-2
