Страница 1 от 1
Проблем с тока предполагам ...
Публикувано на: 20 Мар 2013 22:31
от carrion
Здравейте ! Колата е тойота авенсис 2005-та година д4д 116к.с. . Смених си оригиналното цд което е 2 дин със 1 дин цд + чекмеджето и лайсната . Всичко точно обаче след монтажа ми работеше само моето ел. стъкло ( от 4 ) . Угасих колата запалих я 1-2 пъти и се оправи . Това се случи миналата седмица . Отворихме пак конзолата понеже не беше сложена букса за радиото и постоянният плюс с който запомня настройките на цд-то . Сглабяме всичко и пак само 1то ел стъкло работи . Всички копчета си работят по конзолата само , че не светят постоянно . Гасиш , палиш , караш и светват ( без ел стъклата ) . Гасиш и палиш и не светят ... не мога да разбера какво става . Свеалих клемата на акомулатора за 5 мин сложихме я и пак няма промяна .
Re: Проблем с тока предполагам ...
Публикувано на: 21 Мар 2013 14:59
от мехаННика
Трябва да ги инициализираш като пуснеш стъклото малко надолу от бутона на съответната врата и задържаш нагоре 6-7 сек след като се вдигне.
Публикувано на: 21 Мар 2013 18:38
от carrion
Благодаря ти , ще пробвам
Публикувано на: 21 Мар 2013 20:36
от carrion
Нищо не се получи ... Нека ти опиша аз какво направих . Свалих моето стъкло (което само то работи ) вдигнах го и задържах 10-15 сек но нищо не се получи . Другите копчета също ги задържах за известно време но пак нищо . Възможно ли е да е някой бушон ?
Публикувано на: 21 Мар 2013 21:24
от TATI
Там отзад минават доста кабелаци, та нищо чудно да сте разбутали някоя и друга букса и тя да не прави добър контакт. Варианта е да свалиш пак конзолата и да прегледаш кабелите и по-точно буксите, а по-добре е с един контактен спрей в ръка. Все пак 8 години не е пипано там и ако сте ги поразмърдали, те вече да не правят добър контакт. Аз като свалях мойто табло се хванах за главата колко кабели, релета и букси има, а прахоляка не го коментирам.
Публикувано на: 21 Мар 2013 21:36
от carrion
Прав си , ужасно много кабеляк има отзад . Ще го погледнем пак , но просто ми е странно как само едното ел стъкло раобти .... а другите 3 не . И също копчета за заключването на вратите а това за прозорците не .
Публикувано на: 21 Мар 2013 22:47
от TATI
Ако си засегнал блокировката на стъклата (имаш копче, което блокира останалите три прозореца), нищо чудно от там да ти прави номера. А иначе централното и прозорците са на отделни кабели, релета и предпазители.
Публикувано на: 22 Мар 2013 09:56
от мехаННика
Другите копчета, но не от шоф. врата, а от другите три врати трябва да се направи. Не разбрах откъде си пробвал.
Публикувано на: 23 Мар 2013 01:11
от carrion
мехаННика написа:Другите копчета, но не от шоф. врата, а от другите три врати трябва да се направи. Не разбрах откъде си пробвал.
Ами пробвах 2 от 3 и нищо не се получи . Направих следното задържах копчето доста време и пуснах. Никаква промяна . Нали те не се свалят а са си затворени .
Публикувано на: 23 Мар 2013 08:48
от extel
carrion написа:мехаННика написа:Другите копчета, но не от шоф. врата, а от другите три врати трябва да се направи. Не разбрах откъде си пробвал.
Трябва първо да отвориш прозореца поне 5 см, след което да задържиш копчето в горно положение(затваряне) докато се затвори прозореца напълно и още 10 секунди след това можеш да пуснеш копчето. И така за всеки прозорец! Ако не се получи, направи цялата процедура отначало като преди това изключиш "плюс" клемата на акумулатора.
Публикувано на: 23 Мар 2013 08:54
от TATI
Аз до колкото разбрах, 3 прозореца изобщо не му работят, а не че ауто функцията му не функционира.
Публикувано на: 23 Мар 2013 11:01
от carrion
TATI написа:Аз до колкото разбрах, 3 прозореца изобщо не му работят, а не че ауто функцията му не функционира.
Да изобщо не работят + копчето за заключване на прозорците . Не мога да ги сваля , че да правя тази операция . Предният път като отваряхме конзолата по същият начин не работеха 3 обаче някой от тях бяха свалени . Не помня какво натискахме + гасене и палене и се оправи за 1 минута ръчкане . Сега пак така обаче прозорците са вдигнати и не си работят . Свети лампичката само на моя. Работи си и копчето за заключване на вратите .
Публикувано на: 23 Мар 2013 18:29
от Freedom
Гледайки схемата си мисля, че вероятно резистора между ключа и базата на транзистора е дефектирал или самият транзистор, но след като провериш изправността на бутона за заключване.
