Страница 1 от 1
Имобилайзер Corolla verso 2002
Публикувано на: 09 Мар 2013 13:22
от darka9
смених си батерията на ключа с дистанционно на колата от заглавието. Всичко добре- алармата си работи и т.н., НО колата започна да не пали. boxed.gif Качвам се, вземам и другия ключ(сив без дистанционно, като че ли си спомням, че и преди съм палил с него) и същия резултат.. Какво може да е станало? Ясно е, че най-вероятно понеделник ще се ходи до сервиза на Тойота, но ако е нещо бързо предпочитам да си реша въпроса така. Да допълня, на връзката с ключов, която ми дадоха го няма това метално номерче, за което се говори доста из интернет като се спомене програмиране на ключове.
Re: Имобилайзер Corolla verso 2002
Публикувано на: 01 Яну 2014 16:43
от JapCar
Има писано по темата за програмиране на имобилайзера и дистанционното/аларма...На времето знам, че като смених батерията на дистанционното (Авенсис 2000г) и спря да работи отключването, тогава четох някаъде за програмиране с отваряне/зтваряне на врати и стана.
Сега на този авенсис(2006) май трябва да правя нещо подобно. Напоследък започна да отключва след няколко натискания, последния път май не можа,. Използвах другия ключ, който няма проблем.
Мислех, че батерията е заминала, въпреки, че светодиода си светеше при натискане, отворих го, но тя си беше ОК, всичко останало също. Сглобих го и същото- заключва, но не отключва. В книжката е описано подробно като за олигофрени смяната на батерията, но не се споменава, че след това изисква препрограмиране.
Из чуждите форуми са описани разни начини, но не съвсем еднакви, объркващо е, някъде споменават, че първо трябва да се програмира имобилайзера, после дистанционното. Общо взето навсякъде се стига до стъпка, където трябва да избереш кой режим искаш:
8. Turn key from Lock to On and back to Lock with a 1 second interval. The number of times you do this will select the desired programming mode: Once for ADD key, twice for REWRITE all keys, 3 times for CONFIRMATION, 5 times for PROHIBITION.
Опасявам се, че може нещо да объркам, да спре и другия ключ или да не запали...
Може да се окаже и хардурен проблема, но искам първо да опитам програмиране.
Ако някой знае работещ/пробван метод, нека сподели (след смяна на батерия, само дистанционното, без имобилайзера).
Публикувано на: 02 Яну 2014 23:29
от diesel_power
Батерията е само за дистанционното и няма нищо общо с имобилайзера .
Публикувано на: 02 Яну 2014 23:37
от JapCar
diesel_power написа:Батерията е само за дистанционното и няма нищо общо с имобилайзера .
Знам, разбира се, че така, по инерция съм писал" да не запали". Описал съм случая, че става дума за дистанционното...ама май не трябваше да ползвам чужда тема,заглавието е подвеждащо.
Публикувано на: 03 Яну 2014 21:34
от TATI
Нещо не е наред. Аз съм сменял 3 батерии и никога не съм се занимавал с програмиране или каквото и да било. Свалям старата, слагам новата и толкова.
Публикувано на: 03 Яну 2014 22:13
от Lakokara4a
TATI написа:Нещо не е наред. Аз съм сменял 3 батерии и никога не съм се занимавал с програмиране или каквото и да било. Свалям старата, слагам новата и толкова.
Абсолютно! Преди около месец смених батерията на единия ключ и не се е налагало никакво препрограмирйне. Направо си запали от раз без проблеми.
Публикувано на: 04 Яну 2014 00:20
от JapCar
Логично е да е както казвате. Допускам и , че може да е хардуерен проблем, но ме заблуждава това, че за пръв път ми се случи в БГ на Авенсиса (2000г).
Смених батерията и спря да отключва както сега. След като направих гимнастиките описани някъде из нета, си тръгна и до сега не е имало проблеми.
Възможно е да прекъсва някоя не добра връзка моментно докато се сменя батерията и да си губи програмата и след ново програмиране да си работи...
Както и да е, ще го разгледам под микроскоп за съмнителни спойки, но все си мисля, че ще се наложи програмиране.
Публикувано на: 11 Яну 2014 02:35
от JapCar
Все пак да споделя какво стана:
След като казахте, че след смяна на батерията трябва да работи, което е логично, бях решил да разгледам по-подробно за прекъсвания платката на дистанционното, но преди това реших все пак да сменя батерията...и дистанционното започна да работи.
Старата батерия си даваше 3.05V и за това мислех, че е добре, а и диода светеше като натисна.Може на напрежение да е добре, но да не дава достатъчен ток при натоварване... Новата беше 3.15V, домързя ме да ги сменя пак обратно да видя пак ли ще откаже...
Все пак ми се струва, че по-вероятно е след повторното отваряне нещо да се е наместило, което е прекъсвало преди. Както и да е този ключ остава резервен...
Сега и двете дистанционни работят от 15-20м, въпреки, че в книжката пише, че трябва да си до колата.
За сведение батериите са CR2016.
