Страница 1 от 1
Toyota Avensis 2007 2.2 D4D - проблем със радиото (РЕШЕН)
Публикувано на: 16 Фев 2013 20:04
от krass1
Имам проблем със аудио системата на Тойотата след като свалих акумолатора да го заредя.
Сега след като се опитам да пусна радиото то няма никаква реакция. Някои имал ли е подобен проблем след като е свалял акумолатора?
Всякакви савети и насоки са добре дошли!
Мерси предварително!
Re: Toyota Avensis 2007 2.2 D4D - проблем със аудио системат
Публикувано на: 16 Фев 2013 21:41
от krass1
След като поразгледах по обстойно из нета то предполагам ,че тожа е така наречената "Anti-theft " защита на радиото. Тук идва въпроса каква е комбинацията от бутони с които да извлека менюто кадето бих могъл да въведа този код?
Бих бил благодарен ако някои от вас който имат този код да ми напищат поне колко са цифрите понеже сервизната ми кницка е на италиански и е трудно да разбера кой код за какво е.
Публикувано на: 16 Фев 2013 21:58
от TATI
Тези Авенсиси нямат такива защити на аудиото. По-скоро провери предпазителя на аудиото дали не е изгорял. При откачане на акумулатор, единственото което губиш са настроените станции и настройките на ниски и високи честоти. Няма кодове. Може да е чиста случайност, а може и самото аудио да е сдало багажа.
Публикувано на: 17 Фев 2013 10:27
от krass1
здр,
Модела на радиото ми е W58832.
Някои може ли да ми каже кои е бушона за радиото на тези коли. Питам понеже нямам оригинална книйка на БГ със описание на бушоните.
От изтеглените инструкции от интернет виждам че огледалата са на един бушон със радиото и е N42 или N55 но в купето бушоните са до номер 38
Публикувано на: 17 Фев 2013 13:32
от krass1
Здр,
Проблема е решен. Изгорял бушон за "RAD N2" 15A. Нямаше никакви кодове за въвеждане!
