Страница 1 от 2
Neznam veche kakvo da pravq. Pomognete!!! PLS!!!
Публикувано на: 04 Яну 2007 12:13
от vahi
Imam problemi s moqta corolla(90g 1.3) Kato vklucha vtora i mi pridurpva,po-tochno napravo zabiva prednicata i ne vurvi. Na kakuv maistor da q zakaram veche neznam,vseki q burnika i nishto ne pravi.
Kazaha,che e ot karburatora uj go opravih i pak taka. Molq vi pomognete mi,pone kajete kakuv maistor da tursq. I oshte neshto neznam dali imat neshto obshto dvete neshta,no vse pak da kaja- kolata mn mi gori gradsko mi vdigna na 10,a izvungradsko 7-8. A predi goreshe do 8 v grada.
Публикувано на: 04 Яну 2007 13:18
от jamie
Провери/смени свещи и вакуумни маркучета около карбуратора.
Центровай запалването.
Публикувано на: 04 Яну 2007 13:23
от vahi
Sveshtite gi smenih oshte kato mi produhaha karburatora. A tezi dr neshta pri kakuv maistor se pravqt?
Публикувано на: 04 Яну 2007 13:29
от jamie
Купуваш си маркуче от магазина, режеш си от него и подменяш твоите (ЕДНО ПО ЕДНО - за да не оплескаш нещо).
Центровката на запалване може и в Газ- сервизи, може и диагностични - там е лесно (само стробоскоп трябва).
Публикувано на: 04 Яну 2007 13:39
от vahi
Aha,razbrah! Blagodarq ti. A za razhoda mojesh li da mi kajesh neshto obshto imat li dvete neshta?
Публикувано на: 04 Яну 2007 13:41
от jamie
Ами ако аванса на запалване ти е сбъркан - може да даде повишен разход (че и понякога беля може).
Ако вакуумните съединения не са наред - може да повлияе на аванса (в случай че делкото използва вакуумна корекция) както и да ти обърка изцяло сместа (бензин/въздух) на карбуратора.
Публикувано на: 04 Яну 2007 13:47
от vahi
OK Nishto ne razbiram,no blagodarq vse pak!!! Shte te poslusham i shte tursq nqkoi koito razbira ot tiq neshta. Lek den ti pojelavam i pak blagodarq!!!
Публикувано на: 04 Яну 2007 13:59
от jamie
Просто тези неща не са вечни, струват малко и можеш и сам да си ги подмениш. За майтап много често проблем като твоя се дължи именно на подобни дреболии.
Публикувано на: 04 Яну 2007 19:44
от gringo359
vahi написа:OK Nishto ne razbiram,no blagodarq vse pak!!! Shte te poslusham i shte tursq nqkoi koito razbira ot tiq neshta. Lek den ti pojelavam i pak blagodarq!!!
Само с продухване не става.Тез карбуратори (за ЕЕ90) са капризни,но добър елконаджия може да ти докара 8/100 градско,5,5-6/100-извън (с <120 км/ч).Абе струва си -издържливи магарета,щом и в Швейцария бая ги търкалят (иначе са фенове на Субару,разбираемо е
Публикувано на: 04 Яну 2007 22:47
от vahi
Da,blagodarq ti mnogo shte te poslusham.
Публикувано на: 16 Яну 2007 00:12
от vahi
Am hodih na elkonadjiq i mi kazaha che moqta kola ne stavala zashtoto nqma imobilaizer i nemojeli da napravqt nishto i sega pak nz kakvo da pravq ujas. Az sum jena i navsqkude gledat da me prekarat,karaha me 3 puti da smenqm sveshtite. Molq kajete mi kakvo da pravq zdravo mi burka v joba s toq razkod 10/100.
Публикувано на: 16 Яну 2007 10:09
от jamie
Tova s "imobilaizer"-a niama obsto. Da ne sa kazali "ikonomaizer" ?
Публикувано на: 16 Яну 2007 11:50
от gringo359
Когато си нямах хабер от същината на проблема (а и изобщо от поддръжка на коли) попаднах на много самозванци,при това от престижни сервизи,които ме одрусаха бая пари.То не бе ламбда-сонда-проблем и прочее глупости
Цялата работа е профилактика на карбуратора,почистване,евентуално смяна на някои уплътнения и настройка с цел да паднат вредните емисии и да се нагоди към маниера на каране на клиента.От там нататък се кара само с бензина,на който е правена настройката.Във Варна има такъв човек,бях писал някъде из форума,защото и аз се бях поболял.След "процедурата" всичко се промени:ЗВУК,РАЗХОД,МОЩНОСТ
П.П.Колкото до свещите,съмнявам се.Най-много да има нужда от смяна на дистрибуторната капачка.В моя случай говорим за двигател на 225000 км все пак.Но това трябва да го каже елктричар.
Публикувано на: 16 Яну 2007 12:03
от gringo359
Най-общо казано проблемите при колата ми са били вследствие побългаряване.Например газовото устройство съсипва карбуратора.Познай сега какво сипвам:)
Публикувано на: 16 Яну 2007 22:15
от vahi
Blagodarq za izcherpatelniq otgovor i vse pak ne razbrah kude da si zakaram kolata da q opravqt ili pone na kakuv maistor!!!???
