Страница 27 от 35
Софтуер за диагностика на Toyota
Публикувано на: 03 Окт 2019 10:29
от SnuffCat
Здравейте. Получих си кабела. На диска с него има 3 папки:
13.00.022
12.00.127
12.20.024
При първата по време на инсталацията ми дава грешка и да абортна иснталацията. (Предполагам не е добър инсталационния файл)
При другите две се инсталира. Слагам драйвърите. Програмата тръгва, кабела светва с червения диот. Давам да се свърже, чакам малко и ми показва , че не е възможна връзка с 2 избора: Close или HELP.
Лошото е че на сетъп каквото и да инсталирам от диска, като избор ми дава само TIS Techstream VIM.
Xhorse изобщо го нямам като избор.
След няколко часа борба, деинсталирах всичко и следвах подробно инструкцията на колегата Cealtex от страница 22 на тази тема.
Свалих всичко от неговите линкове. Следвах стъпките и чудо, колата се свърза с техстрийма.
Обаче имам неговият проблем. При натискане на бутон "Health Check", софтуеъра прави 7 стъпки и преди да завърши всичко изкарвам Runtime error като при него.
Тук вече не схващам какво трябва да направя с регистрите.
На VIM select съм избрал - MVCI-Atokent-X64 - 2.0.1
Инфото под него е:
Function Library : C:\Program Files (x86)\Autokent MVCI MultiDriver X64\2.0.1\MVCI32.dll
ConfigApplication : C:\Program Files (x86)\Autokent MVCI MultiDriver X64\MVCI_MultiX64.exe
Къде бъркам?!?
Лаптопа е с Windows 10 pro. Оригинален (ако има значение)
Публикувано на: 03 Окт 2019 10:44
от mapamop
Аз имах подобни проблеми, с версиите в които се подменят main.exe и techstream.exe (или както са им конкретните имена). С TS_loader и непроменените файлове нямаше ядове, обаче си ревеше за регистрация редовно. Пробвай с това което ти пратих - там няма промени по самата програма и Авенсис-а (2005, бензин) си се чете.
Публикувано на: 03 Окт 2019 11:24
от SnuffCat
Колегата mapamop на лично ми даде отлични съвети и неща които са изключително полезни. Всичко тръгна от раз и вече имам чудесна връзка лаптоп-автомобил. Благодаря му от все сърце. Както той е написал в предни постове. За помощ се свържете на лично съобщение.
Някой да си каже мнението за показателите на дюзите.
1: -1.4
2: 0.4
3: 0.4
4: 1.5
Публикувано на: 04 Окт 2019 19:33
от floydogi
Колега mapamop, ще е нахално ли да помоля и на мен да окажеш съдействие на лични. Днес дойде кабела, диска естествено е прецакан и не се чете. Лаптопа е с Windows 10 Pro 64 битов. Предварително благодаря!
Публикувано на: 04 Окт 2019 20:59
от mapamop
floydogi, Имаш съобщение. Моля ви пращайте ми лично съобщение - като цяло темата се пълни и с други мнения и може да изпусна нещо.
Публикувано на: 04 Окт 2019 22:16
от floydogi
Много благодаря! Все още нямам права за пращане на лични.
OBD II и софтуер за Auris 2008
Публикувано на: 31 Окт 2019 11:59
от eleshaar
Здравейте (бъдещи) колеги,
Започвам огледи на втора ръка Auris и ми се иска да си нося OBD скенер когато правя проверките на колите.
Какъв модел бихте ми препоръчали ? Устройват ме и самостоятелни устройства и такива които се връзват с телефона и данните се гледат с някакво приложение. Предпочитам нещо което мога да поръчам от България, за да не го чакам няколко седмици.
Ако някой има опит и с подобни проверки при закупуване на кола също може да сподели.
Има ли изобщо смисъл да правя такава диагностика или всичко което мога да видя вече е изтрито / манипулирано ?
Видях в някои клипове че някои модели показват нещо от сорта на "Няма достатъчно информация" когато грешките са били изтривани и колата не е минала през достатъчно работни цикли за да се направи правилна оценка - т.е. грешките са били изтрити.
Off topic - Всякакви други съвети относно инспекцията са добре дошли. Засега съм се насочил към 2.0 и 1.4 дизел
Благодаря
Публикувано на: 31 Окт 2019 12:25
Има теми по въпроса.....
Оригиналният софтуер за Тойота е Техстрийм. Кабелът не е скъп. Има тема.
Обикновено даденият компютър пише и преди колко километра са занулявани грешките (при ъпдейт на софтуера обикновено това също е обичайна и необходима процедура)...
Евтиничките ЕЛМ едва ли ще ти свършат работа, защото с тях ще можеш да видиш само ДВГ и то частично...
Публикувано на: 31 Окт 2019 13:27
от biro
Щом задаваш такива въпроси, дори да имаш диагностичен хардуер няма да можеш да си свършиш работата качествено.
eleshaar написа: ↑31 Окт 2019 11:59
Отиди в официално представителство за диагностика.
Публикувано на: 23 Яну 2020 15:34
от tashevg
С техстрийма успявате ли да направите диагностика на елементите на системата за круиз контрол.
Публикувано на: 27 Май 2020 20:50
от todorakis
Някой да е имал проблем с кабела? Бях се вързал към колата и в един момент се появи това съобщение, на снимката. Впоследствие всеки път, когато вкарам кабела в USB- то на лаптопа излиза същото съобщение. Диодът свети само в зелено.
Публикувано на: 27 Май 2020 20:54
от Akima
Приключило е китайчето.
Публикувано на: 27 Май 2020 20:57
от todorakis
Благодаря за потвърждението. И аз имах подобни съмнения.
Публикувано на: 27 Май 2020 21:58
от whitefang
Здравей. За по сигурно разинсталирай драйвера.изтрий му на Уиндоус а от регистрите
Всичко свързано с него. Това след като си сигурен , че на този USB HUB няма други устройства (работещи на друга скорост) . И го исталирай наново. УиндоускИ може да е проблема ! Преди да го отписваш.
ПП: Някой с корола Е12 не фейслитова или АВенсис1 с 1CD мотор , може ли да ми каже
Дали при него на живи данни има целеви налягания на рейката,на турбината (target rail/fuel pressure, target boost).Или моята версия на софтуера е нещо орязана и в списъка с всички параметри ми липсват тези ? 12.20.24 с ' оптимизирано' main.exe. Или просто на това ECU ги няма.
Публикувано на: 28 Май 2020 18:18
от todorakis
От кабела е колега. Взех нов и всичко отново работи коректно.
