Страница 1 от 1
Проблем с оборотите
Публикувано на: 10 Ное 2012 16:40
от Климент
Здравейте колеги, не съм участвал скоро поради простата причина, че не се е налагало. За толкова време каране тепърва ми се появи проблем. Карам предимно на газ, но паля на бензин, такава ми е газовата уредба. От известно време след като загрее не държи обороти и гасне, когато е на свободна. Това го прави само на газ. На бензин си поддържа 1000 оборота, което мисля е перфектно за 2000 куб. мотор. Откъде може да идва проблемът според вас? Не съм сменял филтър на газовата уредба откакто съм я купил. Но колата си върви много прилично, няма загуба на мощност, което би било факт при запушен филтър. Някакви идеи? :help:
Re: Проблем с оборотите
Публикувано на: 10 Ное 2012 19:37
от kalkam
Въздушният филтър как ти е? Може и от калпава газ да е.
Публикувано на: 10 Ное 2012 19:51
от PESHO OT MARS
Профилактика на газовата си трябва това в крайна сметка е система и рано или късно се чупи.
Трябва редовно да се сменят въздушния филтър, да се сменят филтрите на газовата. Отделно на това трябва да се следят състоянието на кабелите и свещите. С времето и километрите мембраните на изпарителя си заминават.
Така че отиваш при някой кадърен газаджия и си оправяш проблема.
А да ти кажа че 1000 об/мин на загрял мотор са адски много. На тази кола празния ход е около 750 об/мин. При мен на D или R падат и до 650 об/мин.
Публикувано на: 10 Ное 2012 21:15
от Климент
Да, и аз стигнах до тоя извод. Трябва и една профилактика на газовата уредба. Мисля си че може да е мембраната на изпарителят защото ми мирише на газ когато се доближа до колата. Ще се търси майстор явно.
