Страница 1 от 1
MAF sensor cleaning
Публикувано на: 26 Ное 2006 00:54
от bravooo
Problema e reshen-MAF-a go ischistih s Brake cleaner i razhoda zaspa !
P.S. Tam beshe i temp.datchik za vhodiastia vuzduh-izchistih i nego..
Публикувано на: 26 Ное 2006 01:24
от ugabuga
vnimavai s brake cleaner-a shtoto raziajda dosta raboti.
Публикувано на: 26 Ное 2006 09:28
от Drifter
До сега не съм чистил друго освен спирачки с Брейкклийнър но с WD40 чистя почти всичко и не съм имал проблеми - той не разяжда нищо доколкото знам.
Публикувано на: 26 Ное 2006 14:58
от agent dust
WD-40 e е екстра химия, но не всичко може да се чисти с него защото е смазка все пак, за някои гумени уплътнения е противопоказен, а след него често трябва да се мине с обезмаслител или бензин. с него не бива да се чистят спирачни механизми
TAKA e po pincip
Публикувано на: 26 Ное 2006 15:01
от bravooo
Vnimavah, dostatuchno :)
Osobenoto e che toi se izpariava vednaga, koeto ne se otnasia za drugite..
Zhichkite na MAF-a se nagriavat i ako ima ostatuk ot maslo naprimer MAF-a otiva na kino !
za Brake cleaner-a prochetoh v angliiskite forumi, mozhe da se izpolzva i Trottle Cleaner, dazhe e po-dobre no ne namerih...
Публикувано на: 26 Ное 2006 16:44
от ugabuga
WD40 puk nikoga ne sam polzval da chistia raboti. vse pak to e mazno ...
Публикувано на: 27 Ное 2006 09:45
от Xeku
ugabuga написа:WD40 puk nikoga ne sam polzval da chistia raboti. vse pak to e mazno ...
Мазното също чисти! Пробвай да си "измиеш" ръцете с олио, или чисто моторно масло, разкисва се всичко и после с една вода и сапун си чисто нов! smile.gif
Публикувано на: 27 Ное 2006 23:18
от Japanese_fever
Na 6i6etata s motorno maslo pi6e po vuzmojnost da izbqgva6 kontakt s kojata. Pi6e su6to taka, 4e e dokazano, 4e motornoto maslo e garcerogenno i moje da predizvika defekti pri rajdane.
Ne mi se vijda dobra ideqta da si mie6 rucete s nego, puk dori i neupotrebqvano da e!
Публикувано на: 28 Ное 2006 00:35
от PAKETA_1
Japanese_fever написа: Pi6e su6to taka, 4e e dokazano, 4e motornoto maslo e garcerogenno!
Само в Калифорния - там и домашното сирене също е канцероген
Публикувано на: 28 Ное 2006 01:16
от Japanese_fever
PAKETA_1 написа:
To4no, be6e spomenat 6tata California.
Oba4e kak e dokazano samo za tam? :help:
Публикувано на: 28 Ное 2006 03:11
от hyankov
PAKETA_1 написа:
Г-н Ракета иска да каже че тука в Кали са маняци на тема чистота, от каквато и да е гледна точка и контекст. Тука са най-засилени мерките за анти-смог, анти-емисии, анти-озоно-разрушителни материали, анти-рак и т.н. overzealous един вид...
Публикувано на: 28 Ное 2006 09:34
от Xeku
Japanese_fever написа: 4e e dokazano, 4e motornoto maslo e garcerogenno i moje da predizvika defekti pri rajdane.
offtopic.gif Скоро четох подобен надпис на една най-обикновена мушама/дъждобран. С две думи, носете си го със здраве, но ние, в Калифорния смятаме, че или ще хванете рак или ще родите таралеж ако го направите! wacko.gif Абе как живеете там, бре хора!!!
Публикувано на: 28 Ное 2006 09:37
от ALTEZZA
tochno taka, MAF sensor se chisti s Brake Cleaner ili Throttle Body Cleaner, problemi niama. s WD40 ne bih si i pomislil da go chistia. toi po skoro bi napravil oshte po goliam problema. obiknovenno problema e che tez teflonovi nishki se ovlajniavat(dosta chesto iavlenie kogato se polzva High Air Flow Filter, ot tez det sa s maslo), vednash omazneni pochvat da sabirat mrasotia i taka veche ne mogat da chetat realno kolichestvoto vazduh.
Публикувано на: 28 Ное 2006 14:52
от Japanese_fever
Xeku написа:
Osobenao kato razbraha, 4e si purja qjca s mas, a ne s olio. tongue.gif Po4naha mnogo da me pou4avat. biggrin.gif
Su6to taka, ako im kaja 4e ve4er si pijvam 50g. rakijka 6te kajat 4e sum alkoholik, za6otot piq vseki den, a i sam pri tova. laugh.gif
Znae6 li kak se razmrazqva meso?
Ne kato go izvadi6 ot kamerata i go sloji6 pod te4a6ta studena voda!
Trqbva da go izvadi6 prednata ve4er i da ostavi6 v hladilnika da se razmrazi ot samosebe si! wink.gif
Majtap da stava. :whistle:
