Страница 1 от 1
При натискане на спирачка изпуска въздух след това?
Публикувано на: 30 Сеп 2012 20:25
от stefan_stz
При натискане на спирачка изпуска въздох след това? Спирачките си даржат по таблото нищо несвети спирачната течност си е пална ...помагайте че утре съм на път :help: :help: Avensis 2 , 1.8 VVT-i
Re: При натискане на спирачка изпуска въздух след това?
Публикувано на: 30 Сеп 2012 22:20
от zi_zi_top
Както го описваш звучи като дефект на сервоусилвателя на спирачката - спукана мембрана или някой уплътнител. Задължително мини през сервиз преди да пътуваш!
Публикувано на: 30 Сеп 2012 22:52
от TATI
Къде го изпуска тоя въздух и как разбра, че е точно въздух? Педала мек ли е, твърд ли е? Като е изгасен автомобила, трябва да имаш въздух за две или три натискания, преди да се втвърди спирачния педал.
Публикувано на: 01 Окт 2012 08:10
от stefan_stz
Ами имам чувството че е от самия педал въздуха като е изгасена колата помпя 2-3пати и се втвардява педала
Публикувано на: 01 Окт 2012 08:52
от nikolas3
Ми нормално-нали има серво. Натискай си спирачката при запален автомобил. rolleyes.gif Освен ,ако не караш с изгасен двг. То и волана ти се втвърдява....
Майтап,колега.
Няма нищо странно.
Друг е въпроса ,ако чуваш свистене при натискане на спирачката....
Публикувано на: 01 Окт 2012 11:33
от stefan_stz
Ами нали точно това ви обяснявам че при запален двигател при натискане на спирачка чувам свистене на въздух ..ако има проблем нетрябва ли да имам теч на спирачна течност? понеже в казанчето не е мраднала??
Публикувано на: 01 Окт 2012 12:55
Вероятно мембраната на сервото ти е заминала.
И сигурно ти мени обороти като натиснеш спирачката.
Трябва да се смени, но не е и толкова проблемно...
В смисъл - няма опасност да останеш без спирачки, но е възможно е да се изисква по-голямо усилие на натиск на педала за същия спирачен ефект (пробвал съм без серво - успявам да блокирам спирачките и без серво, но навярно усилието върху педала вместо 50-60кг е 120кг..
При условие, че ти задържа вакуум за 2-3 спирания след изгасване на двигателя, то едва ли проблема е толкова сериозен, че да се налага да отложиш пътуването...
Сервоусилвателя няма нищо общо с хидравличната система на спирачките - дори и при напълно негоден сервоусилвател на спирачките, това по никакъв начин няма да се отрази на хидравличната система (няма да губи течност или да влиза въздух) - спирачките пак ще спират, но е необходимо по-голямо усилие върху педала.
Публикувано на: 01 Окт 2012 13:17
от nikolas3
Абсолютно точно обяснение на колегата по-горе!
И за твое спокойствие-мини през някой сервиз,на който имаш вяра,да хвърлят едно око.
Публикувано на: 02 Окт 2012 15:02
от stefan_stz
колегата slowtraveler както винаги изчерпателен мерси на всички не си отложих патуването и не съм ходл още на сервиз може би като се прибера а спирачките си даржат worthy.gif
Публикувано на: 02 Окт 2012 16:05
от zi_zi_top
zi_zi_top написа:Както го описваш звучи като дефект на сервоусилвателя на спирачката - спукана мембрана или някой уплътнител. Задължително мини през сервиз преди да пътуваш!
Не се конкурирам с Жоро или някой друг, но аз пръв ти дадох съвет. :thumbsup:
Публикувано на: 02 Окт 2012 17:19
Зизи, прав си - никой не спори, че беше пръв (пък и едва ли някой се мери тук с аршина дали е написал първо мнение - важното е да е помогнало на колегата) ... :thumbsup:
Написах отговора по-обяснително, защото човека явно се нуждаеше от съвет какво да прави, а не точно лаконичен отговор какъв/къде е проблема.
Затова навярно обяснението на процеса и възможните рискове му помогна да вземе правилното решение...
stefan_stz, все пак не забравяй, че може да е нужно по-голямо усилие и това може да възникне рязко при прокъсване на мембраната. Затова шофирай дефанзивно и не отлагай излишно прегледа за точната диагностика :thumbsup:
Все пак са спирачки...
Публикувано на: 04 Окт 2012 11:31
от stefan_stz
е да ест. още след 2-3 дни като се прибера ще отида да я погледнат
Публикувано на: 04 Окт 2012 14:27
от scorpion
Колега, само да споделя, че предишния ми Авенсис 2, 1.8 VVTi имаше същия странен шум/"въздух" при натискане на спирачки. Колата беше нова и влиза в сервиз за проверка и резултата беше ... всичко е ОК. Освен това при спрял автомобил и натиснати спирачки педала леко пропадаше ... отново всичко беше ОК ... Иначе си спираше без проблеми, нивото на сп.течност си беше ОК.
Сегашната ми кола не ми е правила такива номера ... да чукам на дърво !
Публикувано на: 06 Яну 2014 15:41
от egoist7
Колеги,
здравейте!
И аз имам подобен проблем на Авенсис 2001, 1.6vvt-i! Как се решава? С подмяна на цялото серво за спирачките или само на тази мембрана!
Поздрави
Публикувано на: 08 Яну 2014 10:30
от sha4ev
egoist7 написа:Колеги,
здравейте!
Поздрави
Колегата slowtraveler е обяснил подробно по въпроса.
Върнете се в началото
Написано от колегата slowtraveler-
