Страница 1 от 1
Някой правил ли си е кабел за диагностика?
Публикувано на: 28 Авг 2012 14:31
от SybexDrift
Намерих малко информация в форума как става номера но нещо не се получава. Някой има ли нещо по-добро като помощ или да продължавам да ровя...
Обяснявам на колегите,за които руския език е проблем, как да си направят кабела.Първо, изискването е да разполагате с компютър с процесор най-малко 1Ghz. и COM-порт.При отсъствие на COM порт може да се използва преходник COM-USB.За изработката на кабела са необходими два проводника,кондензатор с капацитет от 1.5 до 3.3 nF и щекер за COM -порта на компютъра тип "мама '',който можете да си купите от магазините за електронни компоненти.Първия проводник съединява контактите TE2 и Е1 в диагностичната букса на автомобила с пин 5 на COM порта.Втория проводник съединява контакт Vf1 в диагностичната букса на колата с пин 6 на COM порта. Между проводниците се запоява кондензатора.Желателно е проводниците да са екранирани ,за намаляване на смущенията.Ами това е изработката на кабела. .ВНИМАНИЕ..... Ако използвате настолен компютър включен към 220 V мрежа,то той трябва да бъде заземен по всички правила за безопасност.Успех на всички.
Re: Някой правил ли си е кабел за диагностика?
Публикувано на: 28 Авг 2012 17:35
Защо не си вземеш един ELM кабел или блутут?!
Публикувано на: 28 Авг 2012 18:07
от SybexDrift
slowtraveler написа:Защо не си вземеш един ELM кабел или блутут?!
Защото не мога да намеря такива на прилична цена...
Публикувано на: 28 Авг 2012 18:16
30-40лв за блутут (че и по-малко) според мен са достатъчно приемлива цена, особено ако се сравни с цената на лаптопа или ECU-то...
Публикувано на: 28 Авг 2012 20:02
от SybexDrift
Еха, това е добре. Ще ми дадеш ли линк за такъв който да стане на Celica 5та ген 91ва :? Благодаря ти предварително. Моля тебе защото не разбирам много много какво ще ми свърши работа...
Публикувано на: 29 Авг 2012 11:14
от alligator
Аз си взех такова само че от друг продавач в ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/V1-5-ELM327-O ... 121wt_1271
Но то е с OBDII букса и не знам за твоята дали ще е с такава буксата. Иначе цената е повече от прилична. Виж каква букса използва твоята кола и си поръчай от ebay. По евтино от там трудно ще намериш.
Публикувано на: 29 Авг 2012 14:14
от SybexDrift
Ето моята букса каква е... :?
Публикувано на: 29 Авг 2012 14:20
от SybexDrift
Защо ми се струва, че трябва да взема такъв кабел за преходник
http://dx.com/p/17-pin-to-16-pin-obd-2- ... 343?item=3
и вече да си взема и Джаджата
http://dx.com/p/elm327-obd-2-obd-blueto ... 792?item=2
Публикувано на: 07 Сеп 2012 23:35
от Vokil
Тая селика не е по обд камоли обд2 .Тоест няма да ти помогне ни бутута ни преходния кабел. Вземи си един кламер молив и лист на който да пишеш. Укъси пиновете за режим на четене на грешки седни на шофьорската седалка, дай на контакт и си запиши грешките ,после виж какво значат в мануала и ще си спестиш пари и време ,а и ще разбереш какво би ти изписал и евнтуален софтуер с подходящ кабел който би ти "хванал" колата .
Публикувано на: 16 Сеп 2012 16:59
от saho
Само да вметна, че моя ELM327 се свърза точно два пъти и умря. stretcher.gif
Публикувано на: 19 Сеп 2012 11:16
от alligator
saho написа:Само да вметна, че моя ELM327 се свърза точно два пъти и умря. stretcher.gif
Лоша бройка колега. Аз моя го ползвам доста често от близо 6-7 месеца. Засега нямам проблеми.
