Не пали - загрял двигател
Публикувано на: 09 Авг 2012 14:16
Здравейте , от скоро имам проблем с Toyota Avensis 1.8 VVTI.
Когато двигателя е загрял , колата пали на четвърт / без подаване на газ /, но после почва да губи обороти / мени ги от 800 - 300 / и след около 5-8 секунди след много претрисания загасва.Ако подам газ по време на тези претрисания нищо не се случва - все едно не натискам газта или в най лошия случай гасне веднага.
После трябва да чакам около 5 минути и чак тогава пали , иначе ако врътна веднага, само стартера върти и дотам.
Ако в момента когато я паля / топла / подам газ преди да почне да претриса и дигна оборотите над 1500-2000 после всичко си идва на мястото / оборотите си падат на 850-900 и няма проблеми.
Студена пали без проблем.
Запали ли нямам никакъв проблем с ускорение , разход или вървене.
Някакви идей ???
Някакви идей ???
