Страница 1 от 2
Странен проблем със съединителя
Публикувано на: 08 Ное 2006 15:45
от Xeku
Става дума за АЕ92 с 4А-GE. Изведнъж педалът на съединителя стана много мек, натиска се с минимално усилие, и съответно скоростите при работещ двигател не се включват. При изгасен си влизат нормално и ако запалиш на 2-ра с натиснат съединител и спирачка, колата си работи с леко по-ниски обототи, но все пак почти нормално. При пускане на спирачката (съединителят си стои натиснат) колата тръгва бавничко, подобно на автоматиците. Тогава може и да се отпусне съединителят и колата си набира нормално, само дето не можеш да смениш скорост. Очевидно съединителят не отделя напълно при натиснат педал, но се чудя какво може да е причинило това, стана изведнъж, дали е от помпата, или от нещо друго? Надявам се да съм обяснил проблема относителнио разбираемо. Очаквам вашите предположения, диагнози и т.н.
Публикувано на: 08 Ное 2006 17:10
от Oscar de la Hoya
Същият проблем беше станал и при мене преди време, само че при пилене на гуми изведнъж хлътна до долу за малко и после се оправи.Също така не зацепваше хубаво и веднага.Смених течността и купих някакъв ремонтен комплект за помпата и сега скоростите се сменят много мазно.Струваше към 40 лв от TM, обаче се чака две седмици
Публикувано на: 08 Ное 2006 20:30
от agent dust
най-вероятно е горната помпа, при педалът - полека е протичала и може да е смукнала въздух. мушни си ръката при съединителя, ако мокри, значи е от нея. ако е сухо там, може да е от долната помпа - но доколкото знам горната заминава по-бързо. продават се буталца - към 15лв струва комплекта за горната, за долната не знам
Публикувано на: 08 Ное 2006 21:22
от Xeku
При педала е сухо, доколкото се вижда, гледах да не е откачено нещо там, но всичко изглежда наред. Утре отивам в сервиз, че нямам време и условия сам да търся причината за повредата.
Публикувано на: 09 Ное 2006 22:16
от punkara
heki, ili e centralnata pompa na pedala, ili cilindurcheto na samata skorostna kutiya, nai-dobtre vzemi ot Toshko dve komplektcheta za opravyane i na dvete i dai na Plamen da gi smeni, i si gotov!
ne e strashno!
punky
Публикувано на: 10 Ное 2006 08:18
от Xeku
Оказа се наи-тъпата и елементарна причина - нямаше течност в казанчето. Аз мислех, че съединителят ползва течност от казанчето на спирачките, където всичко си беше ОК. Оказа се, че имало отделно малко казанче, което не открих веднага и от там дойдоха проблемите. В сервиза наляха течност, обезвъздушиха и всичко се оправи!
Публикувано на: 10 Ное 2006 10:02
от b_d
пак ще изтече
Публикувано на: 10 Ное 2006 10:11
от Xeku
Айде сега - прокоби
Аз казвам ли ти че пак ще ти гръмне MS-a? laugh.gif Навсякъде около помпите беше сухо, нямаше следи от течове, явно постепенно течността е свършила и е влязло въздух, едва ли някога е доливано там, а пък казанчето не събира повече от 50мл., съвсем дребно е. Надявам се да са се оправили нещата, пък ако пак се случи нещо подобно, вече ще се рециклират и помпите.
Публикувано на: 10 Ное 2006 10:17
от b_d
Следи си нивото. Няма как да свърши току така.
Публикувано на: 10 Ное 2006 10:27
от Xeku
I will!
Публикувано на: 10 Ное 2006 17:08
от punkara
Публикувано на: 10 Ное 2006 20:43
от agent dust
наистина спирачната течност не свършва току-така
единствения вариант е да са зловещо изхабени всички накладки, но тогава нивото само ще намалее, няма да свърши течността.
Публикувано на: 10 Ное 2006 21:53
от Drifter
На мен периодично си ми изтича течността на спирачките но аз я следя и си доливам.Оглеждал съм и не мога да видя от къде изтича но мисля че е по спирачните съединения някъде когато сменях задния мост нещо не съм затегнал както трябва може би.
Публикувано на: 10 Ное 2006 23:14
от ALTEZZA
Drifter написа:На мен периодично си ми изтича течността на спирачките но аз я следя и си доливам.Оглеждал съм и не мога да видя от къде изтича но мисля че е по спирачните съединения някъде когато сменях задния мост нещо не съм затегнал както трябва може би.
tuk stava vapros za spirachki vse pak, po dobre nameri ot kade ti izticha.
Публикувано на: 11 Ное 2006 02:23
от Japanese_fever
I na men mi izti4a ot nqkude te4nostta na suedinitelq?!?
Dolivam na 1-2 meseca, no o6te ne sum otkril ot kude te4e. Dolu kudeto e plaeca na skorostnata kutiq e mnogo rqjdqsal, ne moga da si go obqsnq. Moje bi to4no dolnata pompi4ka te4e, za6toto e adcki rujdivo pri mene, no te4 ne se vijda ...
Heki proverqvaj go po-na4eto! 6tom izteklo vednuj, pak 6te te4e. Dolivaj rezervoar4eto.
